kangoo zickt rum beim starten (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo, unser Kangoo möcht nicht anspringen wenn es kalt ist. Es sei denn, wir sprühen Starterspray.Er orgelt nur und scheint sich, auch mit dem Spray, wenn er zünden WILL irgendwie zu verschlucken. Als würde etwas festhängen. Dann muss ich neu starten (ohne Vorglühen, möglichst schnell) und dann geht er irgendwann an.Dieses hängen bleiben ist aber nicht jedes Mal.Je nach Lust und Laune springt der Wagen nach 2 Mal Sprühen an oder wir müssen mit einer 2. Batterie Starthilfe geben, weil er so lange braucht.Wenn er zündet qualmt er extrem. EIne dicke weiße Wolke (das Spray?). Dann raucht er aber nicht mehr.So lange der Motor warm ist, kann ich das Auto aus machen und ohne Probleme wieder an machen (auch ohne Rauchzeichen). Der MOtor darf nicht unter 50 Grad etwa fallen. Die Glühkerzen sind neu.Die Kompression ist in Ordnung.Es ist keine Luft im System.Die Sicherungen sind alle drin und in Ordnung.Batterie und Anschlüsse sind auch ok.Masseband auch ok.
Diesel wird auch an die Glühkeze gespritzt.Zahnriehmen auch ok.Motorkopfdichtung scheint auch in Ordnung zu sein.Kein Öl im Kühlwasser.Öl wurde gewechselt. Wir haben die Vermutung auf den Anlasser (Ersatzteil schon da).Hatte jemand vielleicht schonmal ein Ähnliches Problem?
Der anlasser sitzt nämlich ziemlich schlecht zum dran kommen seuftz
Danke für Hilfe und Tipps
