Motor Kontrolleuchte blinkt....Hilfe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
immerbarfuss, (vor 4278 Tagen)
Habe seit heute Nachmittag blinkt meine Motorkontrolleuchte, und mein Kangoo läuft nur auf drei Zylinder so fühlt es sich an hat auch entsprechend weniger Leistung mit Ruckeln, fahre einen 1,2 16V 75 PS G 1 Ph2, nach was kann ich denn selber schauen bzw was für ein Problem oder defekt könnte das sein? Bitte um Tips....schon mal Vielen Dank Gruß Heiko
Horst, (vor 4278 Tagen) @ immerbarfuss
unter Umständen langt ja eine Sichtkontrolle der Zündkabel zur Diagnose.
Vielleicht hat ein Marder ja seine Füße gewärmt und Zündkabel geknabbert.
Sonst am besten Fehlerseicher auslesen und Fehlercode nd Fehlertext genau notieren.
Grüß
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4278 Tagen) @ immerbarfuss
Zündspulen? Die würd ich auch mal nachsehen! Im Zweifel ein Zündkabel nach dem anderen abziehen. Normalerweise sollte der Lauf deutlich schlechter werden. Ist bei einem Zylinder der Effekt gleich null, ist dort der Fehler zu suchen.
immerbarfuss, (vor 4278 Tagen) @ Superaxel
Danke für die Tips, werde ich überprüfen, Griß Heiko
Der Henrik, (vor 4278 Tagen) @ immerbarfuss
Noch ein Tip: bei laufendem Motor nicht an den Zündkabeln rumfummeln
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4278 Tagen) @ Der Henrik
Logo!
meinautoistkaputt, (vor 4277 Tagen) @ Superaxel
Da muß ich mal ganz doof fragen, warum nicht?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4277 Tagen) @ meinautoistkaputt
Du könnest ordentlich einen gepatscht kriegen und evtl. nimmt sogar das Motorsteuergerät oder andere Elektronik Schaden. Ich mache den Motor zwischendurch aus, auch wenn das vielleicht auch nicht optimal ist.
Für solche Zwecke gibt es spezielle Zündkabelzangen, mit denen man die Kabel sicher abziehen kann.
immerbarfuss, (vor 4277 Tagen) @ immerbarfuss
Also habe entsprechend der Tips probiert und tatsächlich Zyl Nr 1 hat keine
Spannung mehr, habe die Zündspule erneuert und kangoomotor läuft wieder ganz
ruhig und hat wieder Leistung :-) nur meine Motorkontrolleuchte leuchtet jetzt
dauernd wie kann man die wieder reseten?
Danke für eure Tips :-) Gruß Heiko
Horst, (vor 4277 Tagen) @ immerbarfuss
so ein billig obd2 elm 327 Bluetooth Adapter kaufen ( um 10 Euro) und mit torqe App vom Smartphone
Fehlerseicher löschen. Oder einfach ein paar ( 3?) normale Fehlerfreie Fahrzyklen durchführen.
Motor muss dazwischen wieder abkühlen, damit es als neuer Zyklus gültig ist.
Anders ausgedrückt, wenn der Fehler weg ist wird die Lampe bald von alleine ausgehen, daß sieht
OBD2 so vor.
Hier noch ne Referenz ( 3 Zyklen war richtig):http://www.obd-2.de/obd-2-allgemeine-infos.html
