Autoradio piepts geht automatisch aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
wgf5fr, (vor 4307 Tagen)
Hallo, gefunden habe ich nix, vielleicht weis jemand einen Rat.
Fehlerbeschreibung 1:
Fahrbetrieb -> Autoradio angeschaltet, ca. nach einer halben Stunde piepst es über die Lautsprecher und geht aus. Display im Armaturenbrett bleibt weiterhin an. Kurzes Betätigen das Einschaltknopfes geht es wieder an. Nach einer Zeit mit kurzen Piep wieder aus. Das wiederholt sich.
Fehlerbeschreibung 2:
Fahrbetrieb -> Autoradio an, wird manuell ausgeschaltet. Radio aus, aber Displayanzeige im Armaturenbrett bleibt weiterhin an.
Hat da einer ne Idee?
BIRDY3, (vor 4307 Tagen) @ wgf5fr
Welches Kangoomodell hast du? G1 oder G2? Bitte auch das Baujahr angeben.
Wenn das Radio nach einiger Zeit mit Pieps ausgeht, kann es daran liegen, dass es kein Zündplus erhält. Das ist eine Sicherheitsschaltung, die Verhindern soll, dass da Radio die Batterie leersaugt, wenn das Auto steht.
Geht das Radio mit der Zündung an/aus? Geht die 12V Steckdose (Zigarettenanzünder) noch? Falls nicht, ist eine Sicherung Defekt. Wahrscheinlich die, mit dem Autoradiosymbol. Ich weiss, das klingt unlogisch, aber die Belegung der Sicherungen im Kangoo ist sehr kurios.
wgf5fr, (vor 4307 Tagen) @ BIRDY3
bearbeitet von wgf5fr,
Hallo, 333 ADJ, BJ 2007 DCI 1.5 84/PS KC01.
Auf den Links G1 und G2 sind keine Daten zum Identifizieren des Modells. Lediglich aus optischer Sicht kann ich sagen: Es ist unter dem Link G1 der rechte rote.
- Der Zigarettenanzünder geht problemlos.
- Nein, das Radio geht nicht wie gewohnt mit der Zündung ein / aus. Immer nur manuell ein / aus schaltbar.
LG Armin
BIRDY3, (vor 4306 Tagen) @ wgf5fr
Danke sehr löblich. Da an den Kangoos immer wieder was geändert wurde ist das Baujahr manchmal wichtig.
Dein Modell wird G1 (1.Generation) Phase 2 genannt.
OK, wenn das Radion nicht auf die Zündung reagiert, ist die Sicherung des Radios der wahrscheinliche Verursacher. Ich hatte damals das gleiche Problem mit dem Radio und außerdem hatte es den Zigarettenanzünder und Fensterhebersteuerung außer Gefecht gesetzt.
Falls es die nicht ist, bleibt dir leider nichts andere übrig als alle Sicherungen zu testen.
Die Sicherungen sollten sich im Fußraum vorne befinden. Ob links oder Rechts kann ich nicht sagen, weil bei meinem Kangoo einiges Seitenverkehrt verbaut ist. :-D
www.Kangooteile.de, (vor 4306 Tagen) @ BIRDY3
Da ich sowohl RHD- als auch LHD-Kangoos besaß kann ich sagen, beim G1 befindet sich der innere Sicherungs"kasten" immer links :-D
Nordlicht72, Schleswig, (vor 4306 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Moin zusammen.
Ich glaube mich ganz dunkel daran erinnern zu können (ganz ganz dunkel), dass mein Originalradio das auch mal mit mir gemacht hat. Ich meine, ich musste den Code neu eingeben und danach hätte es wieder normal funktioniert. Kann das sein?
Gruß, Katja
wgf5fr, (vor 4306 Tagen) @ Nordlicht72
Wenn es am Code lag war die Fehlerbschreibung wahrscheinlich wie folgt: Während dem Radio hören hat es permanent spitz gepiepst und ging aber nicht, aus.
Bei mir ist das anders.
wgf5fr, (vor 4306 Tagen) @ BIRDY3
Hallo BIRDY3, ich meine verstanden zu haben, wenn der Zigarettenanzünder geht gibt es kein Sicherungsproblem. Wenn eine Sicherung defekt wäre würde doch das Radio nicht unbedingt von selbst ausgehen, wenn es einmal an war, oder?
Nordlicht72, Schleswig, (vor 4305 Tagen) @ wgf5fr
Könnte sein, wie gesagt, ist lange her. Ich weiß es echt nicht mehr. :-|
Hast du mal die Kabelage kontrolliert? Vielleicht ist irgendwo ein Bruch und deshalb fehlt der Saft von der Zündung...
wgf5fr, (vor 4305 Tagen) @ wgf5fr
Hallo, so, ich habe mal gemessen. Auf dem Kontaktstecker für die Spannungsversorgung ist:
rot = Dauer +
ge/gn = mit Zündung geschaltet +
sw = Masse
rs = ist nichts. Auch keine Masse.
-Kann das sein, das normalerweise auf dem rs Draht 12V+ aus dem Radio geschaltet werden wenn es eingeschaltet ist, für ein Accessoir wie Enstufe oder eletr. Antenne?
-Oder müsste auf dem rs auch ein geschalteter oder Dauerplus liegen?
Wäre dann die Spannungsquelle als Fehlerquelle ausgeschlossen?
LG Armin
BIRDY3, (vor 4303 Tagen) @ wgf5fr
Bitte prüfe die Sicherung(en). Das ist wenig Aufwand, der bei der Fehlerbeschreibung zu 99% das Problem lösen wird.
Erst wenn diese als Fehlerquelle ausscheiden, sollte man woanders weitersuchen.
wgf5fr, (vor 4303 Tagen) @ BIRDY3
Hallo Birdy3, hatte ich davor schon gemacht. Alles sind OK und es fehlt auch keine. Wie schon beschrieben am Radio stehe +12V dauer und schaltbar mit der Zündung an.
LG Armin
wgf5fr, (vor 4303 Tagen) @ Nordlicht72
Hallo, hatte ich auch schon mehrmals jetzt geschrieben, 12v Dauer + und schaltbar von der Zündung stehen am Radio an. Habe 2 Glühbirnen angeschlossen. Wenn das Radio ausgeht bleiben die Glühbirnen an. Als auch kein Wackler.
Die Frage nach dem rs Drahtr steht immer noch aus. Dann steht weder was an noch kommt aus denm Radio was raus.
Lazaar-Lazare, (vor 4303 Tagen) @ wgf5fr
rot = Dauer +
sw = Masse
Aderfarben können sich ändern, besagen eigentlich nichts. Interessant wäre die Pinbelegung, wo du was gemessen hast.
Hier mal ein Beispiel, muss aber nicht zwangsläufig mit deinem Anschluss übereinstimmen:
Ist das ein original verbautes Radio? Update List?
wgf5fr, (vor 4303 Tagen) @ Lazaar-Lazare
Hallo, es ist 6 "Beleuchtung". Siehe Bild.
Ist es ein org. Updatelist? Das ist genau die Frage die ich hier schon gestellt habe. Woran erkenne ich, was org. verbaut sein müsste??? Das weis ich nämllich nicht. Verbaut ist auf jedenfall ein Update List, ob das richtig ist - >?????????
Was sagt uns die Info "Pin6 Beleuchtung" und die Frage nach org. verbaut Updatelist?
Das ist ein UpdateList-Radio. Kann noch variieren mit mp3-Funktion bei CD´s.
Im 2007er ist das UpdateList als Original verbaut.
Pin 6 (Beleuchtung) gibt dem Radio das Beleuchtungssignal von den Scheinwerfern her, damit das obere Mitteldisplay bei Scheinwerferanschaltung abgedunkelt wird.
Wenn du also auf Pin 7 (grün/gelb) den Zündungsplus und auf Pin 4 (rot) den Dauerplus anliegen hast, bleiben nur 2 Möglichkeiten: Entweder Radio defekt oder die im Radio gesteckte Sicherung ist defekt.
Genau das ist auch eingebaut.Ich sehe gerade das die Tasten Leuchten. Die Leuchten bei mir nicht mehr wenn ich das Licht einschalte. Die Schaltspannung kommt aber.
Weist Du wo diese Sicherung sitzt?
Im Sicherungskasten unterm Lenkrad ;-)
Üblicherweise Standlicht rechts oder Standlicht links. Am besten Radiocode erst suchen, dann alle Sicherungen der Reihe nach auf Durchgang prüfen, d.h. einzeln rausziehen und mit einem Messgerät durchprüfen. Eine davon wird dann defekt sein.
Die habe ich schon alle geprüft. Alle OK. Du hast geschrieben "im" Radio. Das Radio habe ich eben aufgemacht und finde keine.
Horst, (vor 4303 Tagen) @ wgf5fr
An der RÜCKSEITE steckt im Radio neben den Steckern A/B ne Sicherung beim Bild vorher mit 10 10 beschriftet.
Man muss also das Radio nicht öffnen um die Sicherung von außen zu stecken/wechseln.
( An der Sicherung lags nicht.... war keine drin oder wie?)
wgf5fr, (vor 4303 Tagen) @ Horst
Bin ich blind? Da is keine.
Ganz Links im Bild das könnte der Steckplatz für eine Sicherung sein, kann man aber nicht genau erkennen.
Lazaar-Lazare, (vor 4303 Tagen) @ Horst
Nö, da ist keine.
Wenn tatsächlich im Sicherungskasten unterm Lenkrad alle Sicherungen heile sind, ist das Radio defekt.
Schrauber, (vor 4303 Tagen) @ Lazaar-Lazare
Gerade wollte ich auch die Überlegung in den Raum stellen, ob möglicherweise das Radio kaputt ist ...
Gruß, Schrauber
wgf5fr, (vor 4302 Tagen) @ Schrauber
Hallo, ja nach der Recherche jetzt vermute ich das auch. Um das zu bestätigen muss ein neues rein. Das mache ich im nächsten Thread :-) :-P :-D LG Armin
Lazaar-Lazare, (vor 4302 Tagen) @ wgf5fr
Zur Sicherheit würde ich an deiner Stelle das Radio nochmals vom Renault-Händler überprüfen lassen. Wir sind alle nur Menschen und können auch mal Fehler machen. Nicht dass du selbst dir ein Patzer gemacht hast und ein neues Radio geht dann auch nicht...man kann immer mal was übersehen haben.
