Getriebetausch (Plauderei)
Gesenberger, (vor 4314 Tagen)
Passt ein Getriebe vom Kangoo mit 50kw in einen mit 60kw? Wahrscheinlich werden fahrzeugspezifische Daten benötigt, die ich aber derzeit noch nicht habe. Mir geht es erstmal um eine generelle Möglichkeit, damit ich weiß, ob es sich lohnt ein mir vorliegendes Angebot nachzughen....
Getriebetausch
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4314 Tagen) @ Gesenberger
Ich würde vermuten, dass ein Tausch nicht einfach möglich ist. Die Leistungsdaten unterscheiden sich zu stark. Selbst wenn die Gehäusetypen passen, werden die Übersetzungen unterschiedlich sein, um der Charakteristik des Motors zu entsprechen.
Verwendest Du ein länger übersetztes Getriebe, das ich beim leistungsstärkeren Motor vermute, wird der schwache Motor damit zu kämpfen haben und noch träger werden.
Nimmst Du das kürzere Getriebe vom schwachen Motor wird die Höchstgeschwindigkeit senken und der leistungsstärkere Motor arbeitet nicht im Idealbereich.
Beides nicht so witzig.
Getriebetausch
Gesenberger, (vor 4314 Tagen) @ Superaxel
ok, danke schon mal für diese Info. Mein Schrauber meinte, wenn ich das aus dem 50kw Kangoo einbaue, dann wäre das nicht ganz so dramatisch. Aber deine Info sagt mir, dass es doch nicht so einfach ist.
Getriebetausch
Gesenberger, (vor 4314 Tagen) @ Gesenberger
Achso, ich habe den mit 60kw und habe die Möglichkeit an ein Getriebe von einem mit 50kw ranzukommen. Mein Schruber baut meines aus und vergleicht dann.
Die Vielzahl der verschiedenen Varianten ist auch auch echt mist. Weiss jemand, welche Getriebe denn passen würden???
Getriebetausch
www.Kangooteile.de, (vor 4314 Tagen) @ Gesenberger
Schick mir doch bitte deine Fahrgestellnummer.
Dann bekommst du von mir den Steckbrief mit allen Daten.
Und dann kann ich auch in Sachen Alternative helfen.
Getriebetausch
Gesenberger, (vor 4312 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Nochmalvielen vielen Dank für die Hilfe. Letztendlich konnten wir nach langem Suchen noch ein sehr gut erhatenes orginal passendes Getriebe ausfindig machen und nun hoffe ich, dass unser Kangoo morgen in seine zweite Lebenshälfte ;-) starten kann...
