Kangoo 1,6l 95 PS 179000 km bj 2003 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hugin, (vor 4289 Tagen)
heute hats mich wieder erwischt :-)
Nachdem ich vor 2-4 Wochen einen südhaft teuren Ölchsel bei Renaut machen ließ ist heute was passiert?
Richtig: massenhaft Öl kam aus dem Motor.
Der Kanggo steht grad bei meiner "Stamm" freien Werkstatt und ich werde morgen hören was los ist.
Da das Öl aber augenscheinlich oben Rechts nahe Luftfilter raus kam denke ich das es die Zylinderkopfdichtung sein wird.
Im ersten Moment dachte ich: Gott hasst dich!
Aber dann hab ich gelsen das die Arbeit um einen Zahnriemen zu erneuern fast die gleiche ist wie wenn man die ZKD machen lässt.
Spätestens im Mai 2015 hätte ich den Riemen machen lassen müssen...
Also nun zu meiner Frage:
sollte die ZKD durch sein und ich die ZKD und den Riemen machen lassen wollen sollte ich welche Teile mit tauschen lassen?
Ich habe im Kopf:
ZKD (klar)
Riemen (klar)
Umlenkrollen,
Wasserpumpe.
Gibt es noch weitere Teile die sich anbieten gleich mit getauscht zu werden?
Grüße
Peter
