Anlasser dreht-Motor springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4290 Tagen) @ delassi
Wenns das Masseband wäre, sollte der Anlasser gar nicht drehen (sagt Axel, der heute sein Masseband tauschen musste.)
Ein Tip noch: dreht die Treibstoffpumpe an? Du solltest ein Summen von der Rückbank hören, wenn Du den Zündschlüssel drehst. Evtl. ist der Notfallunterbrecher an der Batterie ausgelöst worden. An der Batterie ist ein dicker roter Gummiknopf. Drücke DA mal drauf um den Schalter wieder zu schliessen, falls er offen war.
Im Unfallsfalle wird so die Brennstoffzufuhr unterbrochen, damit der Karren nicht unkontrolliert abbrennt.
