ABS-Fehlersuche (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klobenmann, (vor 4359 Tagen)
Bei unserem Kangoo BJ: 2002, 1.9 dti, haben wir seit einer weile ein Problem mit dem ABS. Erst ging nur machmal während der Fahrt die ABS- und Service-Lampe an, jetzt brennt sie immer. Also bei Zündung ein und bleibt an.
Erster Verdacht, ABS-Sensoren:
Ich hab alle mit dem Multimeter vermessen (ca. 1.6 kOhm, bzw. geringe Wechselspannung von ~0.01V wenn man am Rad dreht)
2. Zuleitungen: Hinten kommen ca. 0.6V (Da ist laut Schaltplan noch irgendwas vor dem ABS-Steuergerät zwischen geschaltet) und vorne jeweils 4-5V an den Steckern an.
3. Bremsflüssigkeitsstand: Stecker abgezogen und überbrückt. auch keine Veränderung. Wie verhält sich der Sensor eigentlich. Ist er ein Öffner oder ein Schließer? Bzw. wie verändert sich sein Widerstand?
4. ABS-Ringe: Vorne li und re und hinten rechts (bei Radlagerwechsel) kontrolliert. Bei einen defekten Ring sollt der Fehler doch erst beim Fahren erscheinen und nicht sofort bei Zündung an oder?
Hat jemand eine Idee welche Messung ich noch durchführen kann (ohne Spezialmessgeräte)
Muss der Fehler erst manuel gelöscht werden, damit die Lampe erlischt. Ich habe alle Test in der Garage durchgeführt, ohne den Wagen dazischen zu bewegen.
Schon mal viele Dank im voraus.
ABS-Fehlersuche
Der Henrik, (vor 4359 Tagen) @ Klobenmann
Bei RENAULT (!) auslesen lassen, verbindlichen KV geben lassen! Und die Fehlercodes dazu.
ABS-Fehlersuche
Horst, (vor 4359 Tagen) @ Klobenmann
auch ein Fehler der erst im fahren auftritt kann dauerhaft angezeigt werden.
Gelöscht wird der zwar auch automatisch aber erst wenn er beim
Fahren dann nicht auftritt.
Ganz typisch ist ein Riss im Srnsorring vorne, muss nicht unbedingt
offensichtlich erkennbar sein.
ABS-Fehlersuche
Karl Lagerfeuer, (vor 4359 Tagen) @ Horst
Hallo
bei mir war es auch ein nicht sofort sichtbarer defekter Sensoring an der Vorderachse.
Ring gewechselt und Lampe war wieder aus.
ABS-Fehlersuche
Haoea, (vor 4221 Tagen) @ Horst
bearbeitet von Haoea,
Du hast Recht
lg g3 tasche
ABS-Fehlersuche Teil 2
Klobenmann, (vor 4223 Tagen) @ Klobenmann
bearbeitet von Klobenmann,
nach dem ich nun längere Zeit außerlandes war geht nun die Fehlersuche am ABS weiter. Schließlich steht der TÜV an.
Ich habe den Fehlerspeicher in einer Werkstatt löschen lassen aber folgende Fehler kamen sofort wieder nach dem die Zündung eingeschaltet wurde:
Fehlercode 15 (Org: DF027)
Drehzahlsensor HR - Stromkreis fehlerhaft
Fehlercode 12 (Org: DF009)
Drehzahlsensor HL - Signal fehlerhaft
Die wollten gleich die Sensoren hinten tauschen, aber mir scheint es recht unwahrscheinlich, dass beide defekt sind nach dem ich an den Sensorsteckern folgende Werte gemessen hatte:
HR: Vom Steuergerät: 0.47-1 V Am Sensor: 1679 Ohm
HL: Vom Steuergerät: 2.24 V Am Sensor: 1720 Ohm
VR: Vom Stuergerät: 4.77 V Am Sensor: 1639 Ohm
Mir scheint, dass die Sensoren funktionieren, aber die Leitung zu den Sensoren schadhaft ist. Kennt jemand die Soll-Werte für die Spannung. Die Widerstände der Sensoren machen ja einen sinnvollen Eindruck. Zwischen ABS-Steuergerät und den hinteren ABS-Sensoren ist laut Schaltplan (Wie helfe ich mir selbst - Buch) ein "Kästchen" dazwischen geschaltet. Weis jemand wo dieses "Kästchen" liegt und was die Funktion ist?
Hat jemand eine Tip wie man am Besten an das ABS-Steuergerät kommt? Von oben oder von unten? Irgendwie habe ich es noch nicht gesichtet. Ich geh aber davon aus, dass es am ABS-Pumpenblock sitzt oder ist es etwa wo anders verbaut?
Schöne Grüße und vielen Dank
Der Henrik, (vor 4223 Tagen) @ Klobenmann
Hat das Renault ausgelesen? Wenn ja, ich würde eher den Angaben von Renno glauben schenken. Am Steuergerät würd ich jetzt erstmal nicht rumfummeln.....
Was solls denn kosten?
JAU ⌂, 74632, (vor 4223 Tagen) @ Klobenmann
Ich bin geneigt zu behaupten das eine Ohmmessung der Sensoren so ziemlich garnix aussagt.
Kann mir aber gut vorstellen das nur einer kaputt ist und den Fehler am zweiten Sensor mit verursacht.
Klobenmann, (vor 4223 Tagen) @ JAU
Aber die unterschiedlichen Spannungswerte sind doch irgendwie seltsam. Ich geh mal davon aus, dass an allen Sensoren die gleiche Spannung anliegen sollte.
Andokan, (vor 4223 Tagen) @ Klobenmann
Ich glaube an der Stelle wird man nur was mit nem Oscilloscope...
Ich weiß zwar nicht woran es liegen könnte aber ich hätte das Bildchen hier...
Schönen Gruß
Andre
Und die Nummern dazu:
101 ZIGARETTENANZÜNDER
103 GENERATOR
104 STARTSCHALTER ZÜNDSCHLOSS
105 HAUPTSIGNALHORN
107 BATTERIE
108 ZÜNDSPULE
113 INTERVALLRELAIS FRONTSCHEIBENWISCHER
117 WARNSUMMER „LICHT AN“/ALARM (FAHRSCHULFAHRZEUGE)
118 STEUERGERÄT ABS
119 STEUERGERÄT AUTOMATIKGETRIEBE
120 STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE
123 INNENSCHALTER ZENTRALVERRIEGELUNG
125 SCHALTER WARNBLINKANLAGE
128 SCHALTER HECKSCHEIBENBEHEIZUNG
129 PROGRAMMSCHALTER AUTOMATIKGETRIEBE
132 SCHALTER FENSTERHEBER FAHRERSEITE
133 SCHALTER FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE
134 SCHALTEREINHEIT AUSSENSPIEGEL
137 BLINKRELAIS
138 STELLMOTOR ZV HINTEN RECHTS
139 STELLMOTOR ZV HINTEN LINKS
140 STELLMOTOR ZV FAHRERSEITE
141 STELLMOTOR ZV BEIFAHRERSEITE
142 STELLMOTOR ZV HECKKLAPPE
145 SCHALTEREINHEIT FRONTSCHEIBEN-WISCH-WASCHANLAGE
146 KLOPFSENSOR 1
147 ATMOSPHÄRENDRUCKSENSOR
149 IMPULSGEBER MOTORDREHZAHL/OT-GEBER
150 RADDREHZAHLGEBER HINTEN RECHTS
151 RADDREHZAHLGEBER HINTEN LINKS
152 RADDREHZAHLGEBER VORNE RECHTS
153 RADDREHZAHLGEBER VORNE LINKS
155 SCHALTER RÜCKFAHRSCHEINWERFER
156 SCHALTER FESTSTELLBREMSE
160 BREMSLICHTSCHALTER
163 ANLASSER
165 GEPÄCKRAUMLEUCHTE
166 KENNZEICHENLEUCHTE RECHTS
167 KENNZEICHENLEUCHTE LINKS
169 MAGNETVENTIL ABGASRÜCKFÜHRUNG
171 MAGNETKUPPLUNG KOMPRESSOR KLIMAANLAGE
172 SCHLUSSLEUCHTE RECHTS
173 SCHLUSSLEUCHTE LINKS
176 NEBELSCHEINWERFER RECHTS
177 NEBELSCHEINWERFER LINKS
178 TÜRKONTAKTSCHALTER HINTEN RECHTS
179 TÜRKONTAKTSCHALTER HINTEN LINKS
180 TÜRKONTAKTSCHALTER FAHRERSEITE
181 TÜRKONTAKTSCHALTER BEIFAHRERSEITE
184 STANDLICHTLEUCHTE RECHTS
185 STANDLICHTLEUCHTE LINKS
186 ELEKTROPUMPE SERVOLENKUNG
188 KÜHLERVENTILATOR
189 LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
190 LAUTSPRECHER HINTEN LINKS
193 EINSPRITZELEMENT 1
194 EINSPRITZELEMENT 2
195 INJEKTOR 3
196 INJEKTOR 4
199 KRAFTSTOFFVORRATGEBER
200 HECKSCHEIBENBEHEIZUNG
203 FENSTERHEBERMOTOR FAHRERTÜR
204 FENSTERHEBERMOTOR BEIFAHRERTÜR
205 ÖLDRUCKSCHALTER
206 DRUCKSCHALTEREINHEIT KLIMAANLAGE
207 GEBER MINDESTSTAND BREMSFLÜSSIKEIT
209 KOMBISCHALTER
210 UHR (ANALOG ODER DIGITAL)
211 HECKSCHEIBENWISCHERMOTOR
212 FRONTSCHEIBENWISCHERMOTOR
213 INNENLEUCHTE VORNE
218 KRAFTSTOFFPUMPE
222 DROSSELKLAPPENPOTENTIOMETER
224 DRUCKSCHALTER SERVOLENKUNG
225 DIAGNOSESTECKER
226 SCHEINWERFER RECHTS
227 SCHEINWERFER LINKS
231 RELAIS NEBELSCHEINWERFER
232 RELAIS ANLASSSPERRE
234 RELAIS KÜHLERVENTILATOR
235 RELAIS HECKSCHEIBENHEIZUNG
236 RELAIS KRAFTSTOFFPUMPE
238 SCHUTZRELAIS EINSPRITZANLAGE
239 ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL (FAHRERSEITE)
240 ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL (BEIFAHRERSEITE)
241 REGELWIDERSTAND INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
242 HINTERE LAMBDA-SONDE
243 GEBER MOTORÖLSTAND
244 FÜHLER KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMPERATUR
245 FÜHLER AUSSENTEMPERATUR
247 INSTRUMENTENTAFEL
248 TEMPERATURFÜHLER KÜHLERVENTILATOR
250 GEBER FAHRGESCHWINDIGKEIT
251 STUFEN-THERMOSCHALTER KÜHLERVENTILATOREN
253 LAUTSPRECHER VORNE RECHTS
254 LAUTSPRECHER VORNE LINKS
255 BLINKER VORNE RECHTS
256 BLINKER VORNE LINKS
257 GLÜHSTEUERGERÄT
259 TEMPERATURFÜHLER
260 SICHERUNGSKASTEN UND RELAISHALTERUNG FAHRGASTRAUM
777 SICHERUNGSPLATINE HAUPTSTROMVERSORGUNG
R314 VERBINDUNGSSTECKER ABS/ABS
MQ ELEKTRONIKMASSE HEIZUNGSSÄULE
JAU ⌂, 74632, (vor 4223 Tagen) @ Andokan
R101 ist nur ein einfacher Stecker. Ev steckt da der Gammel drin und knockt beide ABS-Sensoren aus. D.h. Leitungen verfolgen, Stecker trennen, sauber machen.
Klobenmann, (vor 4222 Tagen) @ JAU
Danke an Andokan für das Schaltbild, deutlich übersichtlicher und deutlicher als das Schaltbild im Buch. Ich werde jetzt mal den Stecker R101 suchen und reinigen, wie von JAU vorgeschlagen.
Seltsam......, ich glaube......, mir scheint es........
War das nun Renault oder wer hat ausgelesen?
Lotti Karotti, (vor 4223 Tagen) @ Der Henrik
Fehler mit der Bezeichnung "DF" ist eigentlich immer Renault-ausgelesen.
Der Henrik, (vor 4223 Tagen) @ Lotti Karotti
Dann frag ich mich, warum er schlauer sein will als Renault?!
Klobenmann, (vor 4222 Tagen) @ Der Henrik
Das Steuergerät wurde von einer "freien" ADAC-Werkstatt um die Ecke ausgelesen. Ich frage hier nur nach, da die Spannungswerte meiner Meinung nach nicht sinnvoll sind. Ich werde den Rat von JAU erst einmal befolgen und den evtl. gammeligen Steckverbinder suchen.
Der Henrik, (vor 4222 Tagen) @ Klobenmann
Warum nicht:
Ich frage hier nur nach, da .....
Ja, warum eigentlich? Du machst doch eh alles anders. Ich bin raus.:-D
Lotti Karotti, (vor 4223 Tagen) @ Klobenmann
Hinten mal die Bremstrommeln reinigen lassen....oder selber mit Pressluft bei abgebautem Rad reinigen. Meistens ist es der Bremsstaub, der dann zu Fehlern führt.
Hinten gehe ich nicht davon aus, dass der ABS-Ring gebrochen ist. Trotzdem kann es nicht schaden, dort auch mal nachzusehen.
Klobenmann, (vor 4223 Tagen) @ Lotti Karotti
Hinten rechts habe ich erst alles beim Radlagerwechsel gereinigt und den ABS-Ring kontrolliert.
Lotti Karotti, (vor 4222 Tagen) @ Klobenmann
Wichtig: Spannung ist nicht messbar bei abgezogenen Steckern! (siehe Hinweisfeld)
ABS-Fehlersuche (gelöst)
Klobenmann, (vor 4216 Tagen) @ Klobenmann
Der Fehler lag schließlich nur an dem gammeligen Steckverbinder zwischen ABS-Steuergerät und den beiden hinteren Sensoren.
Danke für konstruktive Beiträge und Antworten.
Horst, (vor 4215 Tagen) @ Klobenmann
und damit scheint deine Ausgangsmessung durchaus sinnvoll gewesen zu sein, intresannt wäre zu wissen was die jetzt liefert.
Klobenmann, (vor 4214 Tagen) @ Horst
Jetzt hab ich an den Steckverbindern zu den Sensoren jeweils eine Spannung von ca. 4.7V liegen.
Der Henrik, (vor 4214 Tagen) @ Klobenmann
Und wie passt das dazu:
Funktioniert das nun oder nicht?
Klobenmann, (vor 4214 Tagen) @ Der Henrik
Ja alles Bestens, die Fehlerlampe ist nach 20m Fahrt ausgegangen und seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht
Horst, (vor 4214 Tagen) @ Der Henrik
seine Messung bezieht sich auf die Spannung an der Steckern wenn der Sensor abgezogen ist.
Amfangs hatte er dort andere Werte.
NFS123, (vor 2091 Tagen) @ Klobenmann
ich hoffe ich habe bei mir so ein ähnliches Problem... keine Spannung auf den hinteren beiden Sensoren.
Kannst du mir sagen, wo genau der Stecker R101 sitzt?
Vielen Dank
NFS
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2091 Tagen) @ NFS123
In etwa unter deinem Kupplungspedal unter dem Auto .
NFS123, (vor 2088 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Sorry für die Nachfrage:
Im Innenraum oder sitzt der Stecker außerhalb? Hatte schonmal die Radhausschale ab, darunter war aber nur Blech :-D
mfg
NFS
R11, (vor 2088 Tagen) @ NFS123
außen!
