Kann mir jemand 4 Räder leihen? (Plauderei)
Martin Gensch, Hannover, (vor 4281 Tagen)
bearbeitet von Martin Gensch,
Hallo in die Runde,
war heute beim TÜV alles bestens nur...:
Ich habe falsche Reifen drauf.
Irgendwo ist beim Reifenkauf vor rund 1,5 Jahren was fehl gelaufen und ich habe statt 175/65 175/70 aufgezogen.
Da ich jetzt nicht überhastet neue Reifen kaufen will und nur vier Wochen für die Nachprüfung Zeit habe hier meine Frage:
Kann mir jemand in der Region Hannover vier Räder leihen mit entweder:
175/65R14T oder 165/70R14
hat z. B. einer seine Sommerräder in der Garage stehen und leiht sie mir für die Fahrt zum TüV?
Dann könnte ich mir in Ruhe die richtigen Reifen kaufen.
Laut Prüfer geht es nur um die richtige Anzeige vom Tacho.
Martin
Kan mir jemand 4 Räder leihen?
fusti, Hamburg-Nordosten, (vor 4281 Tagen) @ Martin Gensch
Hallo, ich bin in Hamburg, kann Dir Sommerräder leihen. Aber das ist weit weg. Viel Glück! Fusti:-)
Jemand dichter dran als HH?
Martin Gensch, Hannover, (vor 4281 Tagen) @ fusti
Hallo Fusti,
Danke für das Angebot, ich hoffe es meldet sich noch jemand näher dran. Denn zweimal HH und zurück ist auch nicht umsonst.
Martin
Horst, (vor 4281 Tagen) @ Martin Gensch
hast Du mal gefragt was das Eintragen kosten würde ?
So eine Tachoprüfung für eine Eintragung gibts teilweise bei den ADAC Prüfzentren recht preiswert. Und ich gehe von aus, dass die 3% Unterschied der 70er gegen die 65er kein Problem sind, weil der Tacho im Kangoo erheblich mehr vor geht als 3% . Daher nur geprüft aber nichts umgebaut/umprogrammiert werden muss. Du kannst ja mit dem Navi vorab prüfen ob Du das sozusagen bestehen wirst, der Tacho darf halt nie zu wenig anzeigen sondern nur zu viel.
(Max 7% + 4km)
Martin Gensch, Hannover, (vor 4280 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
(Max 7% + 4km)
der Prüfer war durchaus bemüht und hat die Daten der Räder durch ein Berechnungsprogramm gejagt und hat dann erklärt, dass die Abweichung zu groß sei.
Und ich vermute, dass wenn es möglich wäre den Tacho umzuprogrammieren und die Eintragung vorzunehmen (was ja bedeuten würde, dass dann die bisher erlaubten Räder nicht mehr gefahren werden dürften) die Kosten so hoch sind wie jetzt der Neukauf von passenden Reifen.
Martin
Martin
Horst, (vor 4279 Tagen) @ Martin Gensch
die Abweichung ist nur zu groß ohne extra Tacho Abnahme !
Der Kangoo Tacho eilt ja mehr als 3 % vor mit den Original Rädern, das kann dein Tüv Prüfer nicht wissen und auch nicht einfach mal so annehmen.
Daher muss gemessen werden und das kostet extra, aber das sollte eben auch extern möglich sein.
So 1% lassen die oft auch ohne Messung durchgehen. Und in die andere Richtung auch mal 2% ohne Messung.
Horst
merlin-weser, (vor 4280 Tagen) @ Martin Gensch
bearbeitet von merlin-weser,
Hallo Martin,
ich kann Dir einen Satz Sommerreifen in 175/65 R14T leihen.
Standort: Petershagen Weser (ca. 70KM Entfernung).
Kannst Dich bei Interesse über Mail bei mir melden.
Michael
K4M / 1.6 16v / EZ 07/2003
LPG [image]
jemand dichter als 70 Km an Hannover Bothfeld?
Martin Gensch, Hannover, (vor 4280 Tagen) @ merlin-weser
Hallo Michael,
das hört sich sehr gut an!
Mailadresse? Kannst Du mir deine per Mail senden oder in deinen Profileinstellungen die Mailadresse freigeben?
Falls sich nicht noch jemand meldet, schreibe ich dich dann an.
-----> Gibt es jemanden der näher dran ist und mir Räder zur Fahrt zum TÜV und zurück leiht?
Martin
knapp 40km aber zu spät...
Nico, (vor 4280 Tagen) @ Martin Gensch
...bis letzten Sonntag lagen die Räder im Schuppen und sind nun mit dem Kangoo an den Niederrhein gezogen...
Der Henrik, (vor 4279 Tagen) @ Martin Gensch
Jetzt mal ne doofe Frage, reichen nicht vier Wochen, um vernünftige Reifen zu bekommen? Ich hole meine immer hier:
http://www.reifendirekt.de/About.html
Der ist doch sogar in Hannover! Immer die neuesten (DOT!) Reifen bekommen, nie alte Lagerware. Auch mit Felge wenns sein muß. Und nie die falsche Größe!
Lotti Karotti, (vor 4279 Tagen) @ Der Henrik
Moin
Hab ich mir auch schon gedacht;-)
In und um Hannover herum reichen auch gute Ganzjahresreifen. Die Goodyear 4Season hab ich drauf und bis jetzt sehr gutes Fahrverhalten.
Die jetzigen Reifen in der Größe von 175/70 kann man ja noch privat verkaufen, z.B. im Kleinanzeigenmarkt.
Der Henrik, (vor 4279 Tagen) @ Lotti Karotti
Hm, heutzutage seltene Größe....
Opel hat diese Größe sehr oft. Und auch die älteren Renault (Scenic, Laguna, Megane) haben diese Größe. Das loszuwerden sehe ich nicht als Problem.
Martin Gensch, Hannover, (vor 4279 Tagen) @ Der Henrik
Genau da kamen die vor 1,5 Jahren her, jetzt ist nicht mehr nachvollziebar warum die Größe nicht stimmt und ich hab's damals nicht bemerkt. Vermutung ist richtig bestellt und auf dem Lieferschein/Rechnung drauf aber falsche Größe aus dem Regal gezogen und ich hab beim Auspacken nicht richtig kontrolliert und die falschen Dinger aufziehen lassen.
Ist aber auch egal jetzt. Der Tüv Prüfer sagte so schön: sind prima Reifen, auch sicher nur die Tachoanzeige weicht jetzt zu stark ab. Ist mir bei Vergleich mit meinem GPS Tacho bisher nicht aufgefallen.
Aber was soll's.
Wie man neue Reifen bekommt weiss ich. Jetzt will ich erstmal nen TÜV Stempel.
Martin
