Kann mir jemand 4 Räder leihen? (Plauderei)
Martin Gensch, Hannover, (vor 4165 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
So eine Tachoprüfung für eine Eintragung gibts teilweise bei den ADAC Prüfzentren recht preiswert. Und ich gehe von aus, dass die 3% Unterschied der 70er gegen die 65er kein Problem sind, weil der Tacho im Kangoo erheblich mehr vor geht als 3% . Daher nur geprüft aber nichts umgebaut/umprogrammiert werden muss. Du kannst ja mit dem Navi vorab prüfen ob Du das sozusagen bestehen wirst, der Tacho darf halt nie zu wenig anzeigen sondern nur zu viel.
(Max 7% + 4km)
der Prüfer war durchaus bemüht und hat die Daten der Räder durch ein Berechnungsprogramm gejagt und hat dann erklärt, dass die Abweichung zu groß sei.
Und ich vermute, dass wenn es möglich wäre den Tacho umzuprogrammieren und die Eintragung vorzunehmen (was ja bedeuten würde, dass dann die bisher erlaubten Räder nicht mehr gefahren werden dürften) die Kosten so hoch sind wie jetzt der Neukauf von passenden Reifen.
Martin
Martin
