Was wird mein Kangoo noch wert sein (Plauderei)
Arvid, (vor 4203 Tagen)
bearbeitet von Arvid, ,
Hallo Leute,
nachdem ich im September erneut Papa wurde :-)
musste jetzt ein etwas gößeres Fahrzeug her,
und der Kangoo wird schweren Herzens gehen müssen.
Jedoch sind einige Dinge an dem Fahrzeug im Argen, daher bietet Mobile und Konsorten keinen richtigen Vergleich, auch bei den Online Schätzungen, welche man kostenlos vornehmen kann, kann man diese Schäden nicht berücksichtigen & es kommt ein zu hoher Preis raus.
Vielleicht gibt es hier eine halbwegs genauere Schätzung, denn das Fahrzeug ist, nach meiner Meinung, im halbwegs guten Zustand mit nahezu Vollausstattung, noch über ein Jahr TÜV 3.2016
Kangoo 1,4 RXE Schaltwagen - aus Januar 2001 - abgelesen ca. 111000km
Das Positive:
Fahrzeug hat AHK,
2 Schiebetüren
Klima
Zentralverriegelung
Funktionslenkrad für Radiobedienung
Fahrer und Beifahrerairbag
ich sehe bisher null Rost,nur Schrammen& Kratzer
vor ca. 1,5 Jahren (also schon während das Fahrzeug in meinem Besitz war)
wurde getauscht:
beide vorderen Federn, beide Stossdämpfer,Domlager
vordere Bremsscheiben & Beläge
Traggelenke vorne meine ich auch (ich schaue nach),
beide Spurstangen, beide Spurstangenköpfe, Lenkungsmanschetten,
1 vorderes Radlager
Zahnriemen, Spannrolle,Keilriemen,Wasserpumpe
Blinkerschalter/Hebel hab ich auch gegen einen neuen getauscht
es wurden nur Markenteile verbaut,
Pagid, Jurid, TRW, FAG, Lemförder, Sachs, SKF,Contitech etc.
keine ebaybilligartikel
Auch wurden beide Antriebsellen getauscht, hier weiss ich aber nicht, von welchem Hersteller, bei der Aktion wurde auch das Getriebeöl erneuert
aus Spaß an der Freude hab ich dann vor ca. 1 Jahr die hinteren Rückleuchten gegen die vom Facelift getauscht und habe 15 Zoll Felgen vom 4x4 verbaut (und eingetragen)
(2 Felgen NEU, 2 gebraucht) dazu hab ich 4 neue Allwettermarkenreifen (Hankook) montiert.
alles in allem also nach dem Anschaffungspreis nochmal ca.1200,- bis 1400,- in Ersatzteile und Spass an der Freude investiert
Das Nachteilige:
1. Er startet inzwischen, wenn es kalt ist, schlecht.
Geht kurz an, sofort wieder aus, nochmal an, aus, an aus.
dann Geleiere ... dann geht er irgendwann an... wenn er gefahren wird bleibt er auch an... geht also nicht plötzlich während der Fahrt aus!
laut Renaultschrauber um die Ecke könnte es das Leerlaufventil sein..
OT Geber hatte ich die Tage mal rausgebaut und gereinigt, dann ging es kurzzeitig...
Dann wieder alles beim alten... kann natürlich sein, dass der neu muss, dies wäre etwas entspannter zu schrauben (10 Minuten) als das Regelventil (Stunde(n) da der Luftfilterkasten ab muss...)
4 neue Zündkerzen (NGK) liegen auch schon bereit, hab aber keine Motivation, die gibt es dazu... in dem Aufwasch könnte man dann das Regelventil tauschen, ich würde dies auch noch bestellen und mit beilegen...
2. Tacho gab im Winter den Geist auf... bekanntes Problem, es muss wohl nur der Geber gewechselt werden, evtl. mache ich dies auch noch...
Es geht alles andere, also Kilometerzähler, Tageskm etc... alle anderen Instrumente auch, nur der eigentliche Tacho nicht (ich fahre mit Navi, da stört es nicht)
3. Kotflügel vorne links hab ich neu lackiert, für mich als Nichtlackierer sogar ziemlich gut :-) dieser hatte eine Parkdelle vom Vorbesitzer, welche gerostet hat, ich habe dann den Kotflügel gegen ein rostfreies Exemplar aus ebay getauscht und lackiert, muss aber noch poliert werden, sieht im Gegensatz zum restlichen Auto "matt" aus, wahrscheinlich poliere ich aber selbst noch drüber, dann ist das auch erledigt.
4. Auto hat hier und da natürlich auch Beulen und Kratzer, denn es ist 14 Jahre alt... es ist aber nur privat genutzt worden, kein Baustellenfahrzeug oder ähnliches, innen gepflegt. Stosstange hinten hat ein Riss unter dem Reflektor, links hinten Seitenteil ist eine kleine Schramme, da gab es mal eine minimale Feindberührung, vorne an der Beifahrertür eine Delle, hinten rechts auch Kratzer, hinter einer Schiebetür Beulen
5. Fensterheber vorne rechts, also Beifahrer, ohne Funktion,ich tippe auf den Schalter in der Fahrertür ...
6. Fernbedienung geht gerade nicht, passiert ab und an, dann (und dies werde ich noch machen) muss man sie neu anlernen, in 5 Minuten erledigt, ich muss nur jedesmal im Netz nach der Anleitung schauen, da ich es mir nicht merken kann...
7. Ölwechselintervall steht an.Kerzen sollte man tauschen.Luftfilter sieht gut aus...
an der Vorderachse beginnen Geräusche, leichtes klappern, im weniger schlimmen Fall ist es nur ein Stabigummi oder Koppelstangengummi... denn die Gelenke wurden eigentlich alle getauscht, siehe oben...
ich habe mich aber nicht druntergelegt und nicht nachgeschaut, was genau Geräusche macht!
Fahrersitz hat millionenmal Getränke abbekommen, mangels Becherhalter, gehört gereinigt; Fahrzeug stand draussen, bei mir also KEIN Garagenwagen
Puuuh . bevor ich also Haue bekomme, weil viel zu teuer oder viel zu billig in Mobile, was wäre eine realistische Einschätzung?
VG, Michael
