Diesel oder Benzin 4x4 (Plauderei)
Fbo300, (vor 4197 Tagen)
Hallo erstmal
Ich bin bis jetzt den 95ps 1,6 16v gefahren ohne allrad. Jetzt soll ein 4x4 her. Hatte leider noch keine Gelegenheit nen diesel kangoo zu fahren.
Jetz die frage.
Mit welcher Motorisierung geht der Kangoo 4x4 besser mit dem 80 PS diesel oder dem 95ps Benziner.
Helvetier -- (Moderator), Basel/ Schweiz, (vor 4197 Tagen) @ Fbo300
Waere nett wenn du uns sagen wuerdest ob wo, mit oder ohne Anhaenger und wieviel km pro Strecke du faehrst.
Gruesse Guido
Der Henrik, (vor 4197 Tagen) @ Helvetier -- (Moderator)
Warum? Die Frage war doch:
Jetz die frage.
Mit dem Benziner "geht" er besser.
Fbo300, (vor 4197 Tagen) @ Der Henrik
Merci des wollt ich wissen.
Der Henrik, (vor 4197 Tagen) @ Fbo300
Kennst Du auch die (teuren) Schwachstellen des 4x4?
das Pü, (vor 4196 Tagen) @ Der Henrik
Moin!
ich hatte inzwischen das Vergnügen den genannten Diesel gegenüber meinem Benziner (leider nur mal kurz) zu fahren - ich sags mal so: Im Antritt 0-100 schenken die sich sicher nicht viel. Endgeschwindigkeit konnte ich nicht ausprobieren, denke abe mal, daß auch hier keine Welten zwischen den beiden liegen, spielt aber bei dem Auto eh keine echte Rolle.
Gefühlt zieht der Diesel besser, tatsächlich fühlt sich das aber nur so an. Die Leistungscharakteristik des Benziners kann man als solche eigentlich gar nicht bezeichnen :D er nimmt halt Fahrt auf trifft es wohl am ehesten. (also rein vom Gefühl her)
Interessant für Dich dürfte hier viel eher die Thematik Umweltplakette sein, jährliche Fahrleistung und natürlich der Verbrauch - beim Diesel kann ich nur von Fremderfahrung berichten, meine Bekannter redet von um die 9-9,5 Liter, ich brauche mit dem Benziner im Schnitt 11,5Liter auf Benzin, 12,8L auf Gas.
Was die immer wieder angemerkten "super teuren" 4x4-spezifischen Problemchen angeht - die hast du bei nahezu allen Allradlern, wirklich "billig" gibt es da kaum. Wenn bspw. die Kardanwelle kaputt geht, dann tut die das nur, weil Du eben eine hast - beim 2WD fährt man in dem Fall wirklich günstiger - hat aber eben auch dauerhaft KEINE zweite angetriebene Achse :D :-P ...das sind Dinge, die hat man im Hinterkopf wenn man sich für einen Allradler entscheidet, ob nun Renault oder VW, Audi oder Subaru etc.
Grüßle
und viel Erfolg beim finden eines möglichst Unverbrauchten
Jens
Fbo300, (vor 4196 Tagen) @ das Pü
Wow is ja Wahnsinn wie einem hier geholfen wird danke :-)
Fand den 95ps benziner ohne allrad ausreichend motorisiert Und war sehr zufrieden damit. Die schwachstellen sind für mich nicht so relevant da ich mechaniker bin und ne eigene werkstatt habe. Aber gut zu wissen wenn man sich einem kauft auf was man achten muss. Hab ich aber schon viel in dem forum gelesen. Werde mir den benziner holen da mir der verbrauch nicht so enorm wichtig ist und ich nicht so der dieselfreund bin. Wird dann auch nur als Werkstattwagen genutzt und wenn mal wieder schnee kommt das bissl feldwege zu fahren sind. Für grobes gelände hab ich dann nen 4l jeep.
Vielen dank
Der Henrik, (vor 4196 Tagen) @ Fbo300
Teuer beim 4x4 Benziner ist der Krümmer, der reißt gern: Tausender bei Renno, gibts nicht im Zubehör. Bremssättel hinten, da geht der Handbremsmechanismus fest. Gummilager des Hinterachshilfsrahmens schlagen aus. Kardanwelle wurde schon genannt. Traggelenke gibts mittlerweile einzeln. Ansonsten die üblichen Macken, die alle Kangoos haben. Tankdeckel, Sitzheizung, ZV, gebrochenen Federn.....
Als Schrauber bist Du da klar im Vorteil!
p. s. der Auspuff hält ewig, ist Edelstahl.:-D
Der Herr Paul, (vor 4196 Tagen) @ Fbo300
Warum 4X4? Weil man gelegentlich im Gelände unterwegs ist. Muss er im Gelände "gehen"? Muss er nicht, er muss, meist langsam, durchs Gelände, also Matsch, Schlaglöcher, Steigungen usw. Und da braucht er Dehmoment, genauer Kraft bei niedrigen Drehzahlen. Und da ist, mit Verlaub, ein Diesel bei ähnlicher Motorgröße unschlagbar.
Lotti Karotti, (vor 4196 Tagen) @ Der Herr Paul
Benziner vs Diesel
Ich wusste es und deshalb halte ich mich da raus :-D
Fbo300, (vor 4195 Tagen) @ Der Herr Paul
Allrad deswegen weil bei uns an den Alpen öfter mal viel Schnee liegt und die Forststraßen ziehmlich umwegsam sind. Und klar meistens wird er auf der Straße gefahren und da sollte er halt gut gehen.
Der Henrik, (vor 4195 Tagen) @ Fbo300
Der Benziner is auch im Gelände nicht schlecht, Standgas erster Gang, der ist recht kurz, damit kommt man schon gut voran. Und wenns haarig wird Vollgas. Hat eben keine Untersetzung. Aber obenraus genug Drehzahlreserve! Nur Sperren hab ich einmal vermisst....
