Heckreflektor rechts tauschen (G2!) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoomeister, (vor 4244 Tagen)
Hallo Kangoo-Schrauber!
Nach einiger Zeit der Ruhe rund um den G2 habe ich heute wieder eine neue Herausforderung: Meine Frau hat bei einem Parkplatzrempler den rechten roten Rückstrahler (links ist da wohl eine Birne drin = Nebelschlussleuchte) zerdeppert (Glas gebrochen).*wein*
Das Teil war schnell aufgetrieben, jedoch scheint sich herauszukristallisieren, dass zum Austausch die ganze hintere Stoßstange abgenommen werden muss und dabei sollen wohl auch noch jede Menge Kunststoffnippel etc. (gewollt!) zu Bruch gehen, die man sich zwar beim Renault-Händler wohl wieder kaufen kann, aber der Preis dieser "Kleinigkeiten" übersteigt in Summe schon den des eigentlich defekten Teils!*devil*
Weiß unter Euch jemand, ob diese Pseudo-Leuchte evtl. nur mit den vorhandenen Nasen in die Stoßstange eingeclipst ist, oder werden dafür wirklich (von innen) zwei Schrauben zum Befestigen benutzt (ich konnte das selbst noch nicht ansehen, weil auf Dienstreise und den Schaden nur per Handy-Foto begutachtet...)?
Es handelt sich wohlgemerkt eigentlich nur um einen "Dummy", das Teil hat keine Lampe und keinen Stromanschluss!
Wie immer schon mal vorab Danke für jeden Tipp!*thumbsup*
Sergeant KANGOO, (vor 4244 Tagen) @ Kangoomeister
beim Ausbau der Nebelschlussleuchte muss die Stoßstange definitiv ab. Die Leuchte ist mit zwei Schrauben von Innen verschraubt.
Ich denke, dass die rechte "Leuchte" genau so ausgebaut werden muss.
Leider hast du keine PN aktiviert. Ich könnte dir eine PDF-Ausbauanleitung zukommen lassen.
Sergeant
G2, 2008, 1,5 dCi, DPF
Kangoomeister, (vor 4244 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Hallo Sergant,
Uuuups, das war mir noch gar nicht aufgefallen mit der PN...
Ist jetzt aktiviert.
Danke für die Anleitung!*thumbsup*
Irgendwie hatte ich das mit den Schrauben schon befürchtet....
Kangoomeister, (vor 4243 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Hallo Sergeant Kangoo!
Ich habe mir die Anleitung inzwischen zu Gemüte geführt - alles sehr anschaulich und Schritt für Schritt erläutert.
Dennoch eine Frage: Aus anderen Quellen habe ich schon mehrfach entnommen, dass beim Ausbau div. Kunststoffnippel kaputt gehen werden, die zum Wiederanbau ersetzt werden müssen.
In der Anleitung steht an mehreren Stellen lapidar "...ausrasten...". Das müssten m.E. nach die Stellen sein, an denen die Plastikteile zu Bruch gehen - oder geht das auch ohne Zerstörung der ominösen Teile, wenn man der Anleitung folgt?
Hast Du das schon mal so gemacht?
Danke sagt,
Der Kangoomeister
Sergeant KANGOO, (vor 4243 Tagen) @ Kangoomeister
ich habe vor 6 Jahren Anhängerkupplung eingebaut und dabei die Stoßstange abmontiert gehabt.
Soweit ich mich erinnern kann sind mir keine Klips kaputtgegangen. Allerdings war das im Sommer bei 25-30 °C. Die einzigen stellen, bei denen man aufpassen muss sind die Rückleuchten und die Blenden drunter. Die Stoßstange war, glaube ich, nur geschraubt. Aber wie gesagt, es sind 6 Jahre her.
Sergeant
Kangoomeister, (vor 4242 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Hallo Sergeant,
dann wart' ich mal bis zum Frühling mit dem Ausbau....*grins*
Danke auch für die Teileliste für die Klips.
Der Kangoomeister
Schrauber, (vor 4242 Tagen) @ Kangoomeister
Ohne jetzt den G2 näher zu kennen: Bei meinem G1 war der Reflektor nach einem kleinen Rempler abgefallen, aber bis auf die Befestigung noch intakt. Ich habe ihn dann einfach mit Silikon wieder in die Stoßstange geklebt. Hat bei mir Jahre gehalten, hält vielleicht irgendwo in Afrika immer noch ...
Gruß, Schrauber
Sergeant KANGOO, (vor 4242 Tagen) @ Kangoomeister
bitte sehr
Mattes, (vor 2295 Tagen) @ Sergeant KANGOO
hat jemand hierzu eine Einbauanleitung und für die Nebelschlussleuchte links für den kangoo 2 16V bj.2011 variante KWOU?
Gruss
Mattes
axelerator, (vor 57 Tagen) @ Kangoomeister
mein Reflektor rechts ist ebenfalls gesprungen und der TÜV möchte, dass ich den austausche. Hat noch jemand die Anleitung zum Austausch?
Vielen Dank!
Moni @, Neuenhaus, (vor 32 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Hallo Sergeant, ich fand die Diskussion über einen Reflektoraustausch an einen G2. Du hattest dafür die PDF Anleitung zum Abbau der Stoßstange angeboten. Ich muss die Nebelschußleuchte wechseln an einem DCI von 2016 mit Kunststoffstange und Heckklappe. Würdest Du sie mir auch zur Verfügung stellen? Herzlichen Dank von Moni
Moni @, Neuenhaus, (vor 31 Tagen) @ axelerator
bist Du fündig geworden?
