Frontscheinwerfer (Plauderei)
JAU ⌂, 74632, (vor 4192 Tagen) @ Horst
Achso Birne muss immer die zugeführte Energie abführen. Bei konstanter Bauform und Aufnahmeleistung bleibt daher auch die Temperatur der Oberfläche des Glaskolbens in etwa gleich. Die Wirkungsgradsteigerung bedeutet zwar höhere Temperatur, aber nur innen an der Glüwendel weil die dann dünner ist.
Bei gleicher Aufnahmeleistung bedeutet ein höherer Wirkungsgrad (= mehr Licht) zwangsläufig ein Rückgang der Temperatur.
Allerdings steht auf den Verpackungen meist was von Lichtausbeute, nicht Wirkungsgrad.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
