Vorderes Teil von Fach in Schiebetür entfernen??? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
URPES ⌂, Baienfurt, (vor 4228 Tagen)
Hallo zusammen,
meinem Sohn ist heute auf der Heimfahrt richtig schlecht geworden. Er hat sich das Essen nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Nun ist auch was davon in das Fach in der Schiebetür. Um zu schauen, ob ich alles wieder rausbekommen habe, würde ich das gerne öffnen. Das sieht so aus, als ob man den vorderen Teil irgendwie entfernen könnte.
Hat das schon mal jemand gemacht und eine Ahnung, wie das geht?
Schönen Abend noch.
Peter
Kangoo 1.6 16V Privilège, Baujahr 2001, EZ XX.09.2002, 1598ccm, 70kW/95PS (verkauft, jetzt Dacia Dokker)
www.Kangooteile.de, (vor 4228 Tagen) @ URPES
bearbeitet von www.Kangooteile.de,
Dazu musst du die gesamte Verkleidung demontieren.
Torx vom Öffner innen raus, Clips vorsichtig trennen.
Sollten Clips draufgehen, hier siehst du die Teilenummer: http://forum.mykangoo.de/index.php?id=290073
URPES ⌂, Baienfurt, (vor 4227 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Danke, ich habe es befürchtet.
Das überlege ich mir nochmal.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4227 Tagen) @ URPES
Alles halb so wild. Ist innerhalb von 15 Minuten in beiden Richtungen erledigt.
