Motor springt ab und zu nicht beim ersten mal an ! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo,bin neu hier, habe ein kangoo dci bj 2004, springt ab und zu nicht beim ersten mal an !
danke fuer Ihre Antwort
Hilfe und Infos
kuittaa, (vor 4221 Tagen)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4221 Tagen) @ kuittaa
Für eine Antwort solltest Du eine Frage stellen.
, Hildesheim, (vor 4221 Tagen) @ kuittaa
das könnte der OT-Geber sein.
Den Kangoo ein halben Meter vor schieben kann helfen.
Langfristig sollte dann getauscht werden:
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=283348
kuittaa, (vor 4221 Tagen) @ kuittaa
OT Geber ist neu!
Ok, ich opfere mich mal und frage nach dem Masseband
Vielleicht kommen Dir ja auch noch ein paar Infos in den Sinn?
meinautoistkaputt, (vor 4221 Tagen) @ kuittaa
OT Geber ist neu!
Es ist also schon der Blaue eingebaut?
kuittaa, (vor 4221 Tagen) @ meinautoistkaputt
OT Geber der Blaue wurde natürich gebaut, Masseband habe ich gestern erneurt, wie gesagt beim Kaltstart springt mal beim ersten mal beim zweiten mal,das gleiche während des Tages, mal beim ersten mal beim 2 oder 3 mal,
der Motor läuft aber ganz rühig
Danke für Ihre Antwort und Ihre Mühe
Batterie und Glühkerzen sind auch neu, bin ratlos !
JAU
, 74632, (vor 4221 Tagen) @ kuittaa
Wegfahrsperre?
kuittaa, (vor 4221 Tagen) @ JAU
wegfahsperre, die rote lampe blinkt, und nach dem aufdrehen geht sie aus
danke
hab auch alle 4 einspritzdüsen komplett überholt
JAU
Wegen des Problems oder davor?
Lotti Karotti, (vor 4221 Tagen) @ JAU
Muss das sein, dass man jede Kleinigkeit hierauf aus der Nase ziehen muss? Der User hat doch Tasten, die Buchstaben enthalten, woraus man ganze Sätze und auch die Vorgeschichte schreiben kann. Wer Infos zum Problem haben möchte, muss auch seinerseits mit Infos herausrücken und zwar freiwillig.
JAU
, 74632, (vor 4221 Tagen) @ Lotti Karotti
Der Gedanke kam mir auch als ich den Beitrag verfasst hab...
kuittaa, (vor 4220 Tagen) @ JAU
Hallo JAU, nein nicht deswegen sondern davor,
hier sind alle Teile die ich erneuert habe :
Batterie
Gluehkerzen
Dieselfiter
Masseband
luftfilter
Einspritzduesen: 1 und 4 komplett ueberholt, 1 Monat spaeter 2 und 3, seitdem ist das problem aufgetreten.
Motor springt an, ab und zu nicht beim ersten mal
Motor laeuft aber sehr ruhig!!
danke
kuittaa, (vor 4220 Tagen) @ kuittaa
Zahnriemen und OT Geber auch neu
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4220 Tagen) @ kuittaa
Die Frage dahinter ist eher "WARUM wurden diese ganzen Teile gewechselt?!?"
Das machst Du ja nicht zum Jux. Gab es zuvor Probleme und wenn ja welche? Wer hat den Austausch vorgenommen und mit welcher Zielsetzung?
Lotti Karotti, (vor 4220 Tagen) @ kuittaa
Mal ein wenig Lesestoff für dich: http://forum.mykangoo.de/index.php?id=261359
Komplett lesen bitte.
Bitte alle Infos, die du hast, rausrücken....ansonsten wird das wieder ein Thread, wie damals.
hugin, (vor 4221 Tagen) @ kuittaa
Ich hatte das bei unserem 1,6 l Benziner.
War der Anlasser, der hat Zähne am Schwungrad kaputt gemacht.
Damals habe ich dann Analsser, Schwungrad und Kupplung tauschen lassen.
1700 euro....
Lief super - für 1 Woche.
Dann war das Getriebe hin
aber seit dem auch das getauscht ist verbraucht das Auto wesendlich weniger Benzin...
JAU
, 74632, (vor 4221 Tagen) @ hugin
Ein durchgehender Anlasser klingt aber deutlich anders!
Der Henrik, (vor 4221 Tagen) @ JAU
Hat Er/Sie/Es denn überhaupt schon eine genauere Beschreibung des Problems gegeben?
hugin, (vor 4219 Tagen) @ JAU
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ich denke aber das auto klang immer gleich.
Erst war es so dass das Auto alle 1-20 mal nicht ansprang.
Dann habe ich die Kupplung getreten Gang und so dannsprang er an.
Irgendwann war dann ende.
Der Mechaniker meinte dann "kein Problem der Anlasser"... leider Waren dann halt die Ritzel der Schwungscheibe "rund".....
