Abgesetztes Radiodisplay ausbauen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Georgius, Mödling bei Wien, (vor 4101 Tagen)
Hi
Habe einen G2 Bj 2008. Ich würde gerne das Dislay ausbauen um links daneben ein USB-Ladegerät einbauen zu können. Hab Thermometer, Uhr und Radiodisplay im Display (falls das wichtig ist)
Kangoo G2 1/2008 in Gelb
bieristalle, (vor 4101 Tagen) @ Georgius
leider kann ich dir deine Frage nicht beantworten.
Ich würde gern wissen, ob man das externe Display, welches du ausbauen möchtest, in einem 2014er Kangoo einbauen kann.
Vielleicht gibt es hier ja einen Bastler, der auf beide Fragen eine Antwort hat.
bieristalle
sawachika, (vor 4100 Tagen) @ Georgius
Das Display (in meinem 2011er Kangoo) sowie die Blende ohne Display (in meinem 2014er Kangoo) ließen sich gleichermaßen gut abbauen: es gibt da unterhalb des Displays (bzw unterhalb der oberen Ablage, wo das Display wäre) zwei Schlitze. Dort sollte man etwas stabiles einhaken (ich habe das Bordwerkzeug für das Abnehmen der Radzierblenden genommen). Danach braucht man eigentlich nur Kraft, um das Teil herauszuziehen. Viel Kraft. Wichtig: an beiden Seiten sollte gleich viel Kraft anliegen, sonst reisst man möglicherweise einen der seitlichen Haltepuntke ab.
Ich habe übrigens einfach eine 12V Dose nach oben gelegt. Meist ist da meine aktive Handyhalterung angeschlossen, aber manchmal auch nur ein USB Ladeadapter fürs Tablet meiner Freundin :-)
Denke nicht, dass es ohne weiteres möglich ist, ein Display nachzurüsten, da kein Anschlusskabel vom Radio nach oben vorhanden ist. Außerdem hat das Radio bei den Versionen ohne abgesetztem Display ja ein internes Display verbaut - daher wird das Radio auch wahrscheinlich nicht dafür ausgelegt sein, ein externes Display anzusteuern.
Grüße,
sawa
bieristalle, (vor 4100 Tagen) @ sawachika
Die Position des Display im Armaturenbrett gefällt mit besser, viel übersichtlicher.
Leider habe ich noch nicht rausbekommen welches Radio-Modell im Limited verbaut ist, um zu recherchieren ob es ein externes Display ansteuern kann. Kabel könnte man sicherlich selbst basteln.
bieristalle
sawachika, (vor 4100 Tagen) @ bieristalle
Renault verbaut derzeit nach meinem Kenntnisstand nur zwei Radios ohne abgesetztes Display - eines mit und eines (wie bei mir) ohne CD-Spieler. Mit abgesetzten Display gibt es nur noch in Form des R-Link Systems.
Mit dem Basteln bin ich mir nicht so sicher - ich hatte das Kabel als relativ komplex in Erinnerung - kann mich da aber auch irren.
Allerdings sind die internen Display und das externe Display von ihrem Fähigkeiten sehr unterschiedlich. Das interne Radio habe ich seit 2013 mit dem Modellwechsel nur noch als Vollgrafikdisplay gesehen, während das abgesetzte Display nur vorgefertigte Grafikelemente anzeigen kann.
Am praktikablen wäre es, das Radio zu tauschen und dabei das Display mit zu verbauen. Allerdings wäre hier noch zu prüfen, ob das ohne weiteres geht, denn die Renault-Radios haben auch eine Verbindung zum CAN-Bus. Anders wäre die Funktion, geschwindigkeitsabhängig die Lautstärke zu regulieren, nicht realisierbar und auch das automatische abdunkeln der Hintergrundbeleuchtung, sobald das Abblendlicht eingeschaltet wird, könnte nicht funktionieren.
Ich persönlich fand das Display oben nachts eher störend - außerdem nutze ich die Ablage in der Mitte sehr gerne, sodass bei mir das Display immer mit irgendwas überdeckt war. Ich war daher froh, mit dem Intens eine fast-Luxe Ausstattung ohne R-Link finden zu können.
Das ist aber selbstverständlich nur persönliches Empfinden :-)
Ok, klingt als sei da noch etwas Recherche nötig...
Das Radio tauschen wollte ich eigentlich nicht, dachte an einen Parallelbetrieb.
Danke für die Infos.
bieristalle
Georgius, Mödling bei Wien, (vor 4098 Tagen) @ sawachika
Danke, hab es mal schnell angeschau. Da wird ja mehr ausgebaut als ich dachte. Hatte nur die Front vermutet.
sawachika, (vor 4097 Tagen) @ Georgius
Hi Georgius,
möglicherweise täsucht das. Da kommt zwar ein nicht ganz kleines Teil raus, aber richtig groß ist das Teil auch nicht ;-)
Es ist nicht, wie es anfangs aussieht, das gesamte Ablagefach, sondern nur der Rahmen um das Display und die Plastikwand von dem Ablagefach.
Such mal nach Teilenummer 8200452922 oder 8200452923 - das erste Bild beim großen g entspricht meiner Ablage (ohne Display).
Grüße,
sawa
Georgius, Mödling bei Wien, (vor 4097 Tagen) @ sawachika
Ja, eh so wie ich es mir gedacht habe. Man wird die Innenverkleidung wohl auch nicht raus bekommen. Weil am liebsten würde ich auch einen USB-Stecker oben im flachen Stück zwischen Ablage, Amaturenanzeige und Frontscheibenluftauslässe für das Navi das auch dort montiert ist.
Klaus H., (vor 4095 Tagen) @ Georgius
zum Display kann ich leider nichts sagen (habe Ph1). Aber berücksichtige bei USB-Buchse, dass der Spannungswandler für die 5V auch an der Batterie zehrt (auch ohne eingesteckten Verbraucher), also unbedingt entweder mit Zündung schalten oder separaten Ausschalter.
Klaus
seit 2002: Kangoo 1.4 RXE, EZL 01/00, 3004 554, 1390ccm, 55kw/75PS, KC0H, (G1 Ph1), monacoblau; akt. 235'km
seit 2014: Kangoo 1.6 Campus, EZL 01/06, 3333 156, 1598ccm, 70kW/95PS, KC0S (G1 Ph2), rubinrot; akt. 198'km
Georgius, Mödling bei Wien, (vor 4095 Tagen) @ Klaus H.
Danke, ja ist klar. Geht mit der Zündung und im 2. Schritt möglicherweise mit Schalter an einen Spannungsüberwachten Stromkreis der noch zu verlegen ist.
sawachika, (vor 4094 Tagen) @ Georgius
Ich hab eine 12V Verlängerungsschnur mit Dose genommen. Die habe ich einfach in die Stiftablage der Ablagefläche geklebt (Powerstrips). Sieht ganz passabel aus und man kann nötigefalls die Konstruktion auch ohne Spuren rückgängig machen. Von dort geht dann ein Kabel zur Handyhalterung, die am Lüftungsauslaß hängt. Auch ein Navi, dass ggf. an der Fensterscheibe hängt, sollte man von dort ganz gut versorgen können...
Angeschlossen habe ich das unten an der 12V Dose an der Handbremse.
Wenn die Displayabdeckung ab ist, kann man super einfach ein Kabel von dort bis nach unten ziehen, da dort recht viel Platz ist. Das Kabel fällt mit etwas Glück fast von selbst bis auf den Boden :-)
Ich kann bei Interesse ja mal ein Foto von der Konstruktion machen...
Grüße,
sawa
