Anlasser hängt oft (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mountainbiker83, (vor 4199 Tagen)
Liebes Forum!
Bei meinem Kangoo G2 Happy Family (Renault - W (KANGOO 1.6), 106 PS (78 KW), 1598 ccm) hängt häufig der Anlasser, besonders dann, wenn es sehr kalt ist. Der Anlasser dreht dann einfach nicht. Dreht man den Schlüssel ein paar Mal hin- und her, dreht der Anlasser beim dritten oder vierten Mal doch und der Wagen springt schnell und problemlos an. Die Batterie habe ich prüfen lassen, sie ist nicht das Problem. Der Renault-Händler hier vor Ort ist leider pleite gegangen, daher habe ich den Wagen zum ATU gebracht, die haben aber keinen Fehler gefunden.
Ich würde den Wagen zum 50 km entfernten Renault-Händler bringen, habe allerdings die Sorge, dass die einfach mal so den Anlasser wechseln, was bestimmt teuer ist und wenn es dann was anderes war, habe ich einen neuen Anlasser und weiter das Problem. Über eine Idee, woran das liegen könnte, würde ich mich sehr freuen.
Herzlicher Gruß und lieben Dank!
Mountainbiker83
Anlasser hängt oft
Schrauber, (vor 4199 Tagen) @ Mountainbiker83
Beim G1 würde ich spontan "Masseband prüfen" sagen, je nach Alter kann das inzwischen wohl auch beim G2 sinnvoll sein? Aber ich habe keine Ahnung, wo das beim G2 ist ... jedenfalls meine ich die Masseverbindung zwischen Motor bzw. Getriebe und Karosserie, beim G1 sieht das so aus.
Gruß, Schrauber
Masseband beim G2 schon entdeckt?
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4199 Tagen) @ Schrauber
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=284223
Hat schon jemand eins beim G2 gefunden?
Anlasser hängt oft
Lotti Karotti, (vor 4199 Tagen) @ Mountainbiker83
Vielleicht hat der ja diesen Fehler auch? -> http://forum.mykangoo.de/index.php?id=290136
Und -> http://forum.mykangoo.de/index.php?id=285321
Schon möglich, dass das Zündschloss ´ne Macke hat.
Anlasser hängt oft
Kangoomeister, (vor 4198 Tagen) @ Mountainbiker83
ich hatte vor fast genau einem Jahr ein ganz ähnliches Problem.
Der Anlasser machte ausser dem "Klick" des Magnetschalters zunächst sporadisch keinen Mucks - erst nach etlichen Versuchen lief er dann, als wäre nie was gewesen.
Der Effekt verschlimmerte sich über einige Tage hinweg immer weiter, bis der Anlasser schließlich im Rahmen der Gebrauchtwagengarantie getauscht wurde (sonst würde das bei Renault wohl so um die 450€ kosten).
Zur näheren Eingrenzung beim Drehen des Schlüssels bitte auf das "Klicken" des Magnetschalters achten. Wenn das aus dem Motorraum zu hören ist, wird der Anlasser mit Strom versorgt, kann aber aus irgendwelchen Gründen nicht laufen.
Fehlt das "Klicken", ist der Fehler eher im elektrischen System zu suchen (Kontakte, Zündschloss, etc.).
Viel Erfolg,
Martin
Anlasser hängt oft
Schrauber, (vor 4198 Tagen) @ Kangoomeister
Das könnte dann z.B. die Masseverbindung zur Karosserie sein, aber natürlich auch ein kaputter Anlasser
Manchmal ein kaputter Magnetschalter am Anlasser, oder auch ganz einfach nur der Kontakt des Pluskabels am Magnetschalter - ein bisschen dran ruckeln und schon geht's!
Gruß, Schrauber
Anlasser hängt oft
Der Herr Paul, (vor 4198 Tagen) @ Schrauber
Und wenn es nix mit der Elektrik ist...? Dann vielleicht Macken im Zahnrad von Anlasser und/oder Schwungscheibe?
Anlasser hängt oft
Schrauber, (vor 4198 Tagen) @ Der Herr Paul
Mountainbiker83 schrieb "Der Anlasser dreht dann einfach nicht." Und die Geräusche, die mit "Macken im Zahnrad von Anlasser und/oder Schwungscheibe" verbunden sind, hätte er wohl erwähnt.
Gruß, Schrauber
Anlasser hängt oft
Mountainbiker83, (vor 4198 Tagen) @ Schrauber
Gruß, Schrauber
Erstmal VIELEN DANK FÜR ALLE ANTWORTEN!!! :-)
Bei mir kommt genau dieses Klicken, d.h. es ist tatsächlich der Anlasser?
Mountainbiker83
Anlasser hängt oft
Schrauber, (vor 4198 Tagen) @ Mountainbiker83
bearbeitet von Schrauber,
Wenn das Klicken kommt aber der Anlasser dann nicht dreht, ist der Anlasser kaputt oder eben die Masseverbindung mangelhaft (es kann nicht genug Strom fließen, der Anlasser braucht ja verdammt viel).
Ob es an der Masseverbindung liegt kannst du heraus bekommen, indem du mit einem Starthilfekabel eine gute(!) Masseverbindung zwischen Motorblock/Getriebe und der Karosserie oder dem Minuspol der Batterie herstellst. Wenn es dann geht, kann es nicht der Anlasser sein.
Der Test ist natürlich etwas schwierig bzw. Glückssache, wenn es nur manchmal nicht geht, vielleicht findest du ja auch leichter das Masseband beim G2 und bereicherst mit dieser Erkenntnis dann das Forum ;-)
Gruß, Schrauber
(Edit s.o "oder dem Minuspol der Batterie" ergänzt)
Anlasser hängt oft
fusti, Hamburg-Nordosten, (vor 4191 Tagen) @ Schrauber
das Masseband habe ich bei G1 Bj 2002 gewechselt - im Dunkeln war es schon ein schönes Feuerwerk beim Starten. Danach funzte er sofort auf Anhieb. Standart-Problem, auch beim Bulli (jetzt 475 000km) schon 2x gemacht.
Allen gute Fahrt :-)
Fusti
