Klima tut nichts (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Georgius, Mödling bei Wien, (vor 4196 Tagen)
Keine Kühlwirkung und ich bilde mir ein das man normalerweise ein Relay hört beim einschalten, jetzt auf jeden Fall nichts.
Ideen?
Kangoo G2 1/2008 in Gelb
Klima tut nichts
ingolf, B, (vor 4196 Tagen) @ Georgius
Kühlmittelmangel.
Steht im Fehlerspeicher.
Klima tut nichts
Der Henrik, (vor 4196 Tagen) @ ingolf
Kühlmittelmangel.
Dann schaltet die auch nicht mehr ein, deswegen höhrst Du nix!
Klima tut nichts
Georgius, Mödling bei Wien, (vor 4196 Tagen) @ ingolf
Danke, auf die Idee des Fehlerspeichers bin ich nicht gekommen. Werd ich dann gleich auslesen. Kühlmittelmangel hab ich auch befürchtet. Hat wer eine grobe Kostenschätzung?
Klima tut nichts
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4196 Tagen) @ Georgius
Das ist schwierig zu beantworten. Wenn das Kühlmittel komplett fehlt muss es irgendwo ein Leck geben.
Mir wurde damals gesagt, dass man in einem solchen Falle das System neu befüllt samt Markerierungsmittel, dann auf Lecksuche geht und danach abdichtet und noch einmal befüllt. Eine einzige Komplettfüllung Kühlmittel kostet mal eben, je nachdem, ca 120-180 €...
Klima tut nichts
Schrauber, (vor 4196 Tagen) @ Superaxel
Wenn aber einfach nur zu wenig drin ist, was auch bei "dichter" Klima vorkommt, ist es mit etwa 80 Euro getan.
Gruß, Schrauber
Klima tut nichts
Georgius, Mödling bei Wien, (vor 4196 Tagen) @ Superaxel
Also OBD gibt nichts her
Klima tut nichts
meinautoistkaputt, (vor 4196 Tagen) @ Georgius
Beim G1 wird der Druck angezeigt!
Klima tut nichts
Der Henrik, (vor 4196 Tagen) @ meinautoistkaputt
Das is bestimmt wieder was, was nur Renno auslesen kann.....
Klima tut nichts
meinautoistkaputt, (vor 4196 Tagen) @ Der Henrik
Stimmt, an dieses Auslesen habe ich gedacht.
Einfache OBD-Adapter können das natürlich nicht.
Nimm Clip, nicht OBD
ingolf, B, (vor 4190 Tagen) @ meinautoistkaputt
OBD ist der Standard, der es einem amerikanischen Dorfscheriff oder dem Tüv ermöglicht die Funktion der Abgasreinigung zu kontrollieren.
Alle weitergehenden Funktionen und Fehler lassen sich nur mit speziellerem Lesegerät sehen.
