Motorgeräusche (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 4194 Tagen) @ Kangooharry
Moin
ja ist die selbe Werkstatt.
Höhrt sich das etwa nach falsch eingestelltem Zahnriehmen an ?
Die Einstellungen wurden nochmals überprüft ich war dabei
und kann allerdings nur sagen das die Markierungen stimmten
( bin aber nur ein Laie ) da kann mann viel erzählen.
Wie könnte ich das genauer Überprüfen ?
Es ist schon sehr kurios. Wie kann man ein nagelndes Geräusch aus dem Fehlerspeicher auslesen? Ich bin fest davon überzeugt, dass beim Zahnriemenwechsel ein Fehler gemacht wurde. Welcher Fehler das ist, kann man hier im Forum nicht nachvollziehen.
Ich würde an deiner Stelle zu einer anderen Renault-Werkstatt fahren und dort ganz genau den Verlauf und dein jetziges Problem schildern....auch, wie die andere Werkstatt zu dem Ergebnis kam, dass das nagelnde Geräusch von einer Einspritzdüse kommen soll (was es ja wohl nicht war).
Sollte sich in der anderen Renault-Werkstatt herausstellen, dass ein Einbaufehler beim Zahnriemenwechsel vorlag oder noch vorliegt, so solltest du dir einen Anwalt nehmen und gegen die Zahnriemenwechsel-Werkstatt vorgehen (Kostenerstattung der Nachbesserung der zweiten Werkstatt).
