Wer hat eine AHK am 4x4? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Der Henrik, (vor 4194 Tagen)
Wo ist denn bei euch die Kugel montiert? Es gibt bei mir 2 Möglichkeiten. Derzeit habe ich einen Abstand zum Boden von 465 mm. Man könnte die noch runde 40 mm tiefer montieren. Dann würde mein Wohnwagen auch waagerecht "dranhängen". Was ist richtig?
das Pü, (vor 4194 Tagen) @ Der Henrik
Hab gerade nach gemessen - 465mm bis obersten Punkt der Kugel sind es bei meinem auch.
Der Henrik, (vor 4194 Tagen) @ JAU
Also sollte die Kugel bei Pü auch in den oberen Löchern angeschraubt sein. Bei JAU ist die aber unten dran. Aber was ist richtig? Ich hab im Netz nix gefunden. Westfalia hab ich aber auch schon kontaktiert.
Danke erstmal.
Schrauber, (vor 4194 Tagen) @ Der Henrik
Meines Wissens bei zulässiger Beladung OK Kugel 35cm bis 42cm über dem Boden. Bei mir sind es leer genau 42 cm.
Gruß, Schrauber
JAU ⌂, 74632, (vor 4194 Tagen) @ Schrauber
Das hab ich auch als offizielles Maß in Erinnerung. Wobei die Kugeln die letzten 10-20 Jahre eindeutig nach oben gewandert sind. Bei älteren Fahrzeuge (Oldtimer) sind die Kugeln auch mal <30cm niedrig.
Sodele - bin grad auch mal dunter gelegen, bei meinem ist der Haken ebenfalls in den oberen Löchern verschraubt. Werde das bei nächster Gelegenheit mal umsetzen, nur so zum Testen... (Allein wenn dann die Türe vernüftiger aufgeht beim WW mit der ASK wäre das schon ein Gewinn)
Grüßle
Jens
Die Kanalratte, (vor 4194 Tagen) @ Der Henrik
Es kommt darauf an, was dir wichtiger ist: Maximale Bodenfreiheit im Gelände oder wagerechter Anchluss eines Wohnwagens.
meint die Kanalratte
JAU ⌂, 74632, (vor 4194 Tagen) @ Die Kanalratte
Bei Tandem ist die waagrechte am Anhänger eindeutig wichtiger. Sonst stimmt nämlich die Stützlast nicht.
Der Henrik, (vor 4193 Tagen) @ JAU
Das ist eigentlich bei allen längeren Anhängern wichtig. Tiefere Hofeinfahrt oder auf die Elbfähre hat der Wohnwagen hinten schon fast aufgesetzt.
Ich werd meins auch tiefer setzen. Wenn Westfalia antwortet sach ich euch Bescheid.
