elektr. Fensterheber defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4189 Tagen) @ Meinolf
Hast Du das Wiki mal befragt? Das Signal für den rechten Scheibenheber wird durch den Schalter der linken Türe geschleift. Beliebt ist ein Kabelbruch zwischen FAHRERtür und Karosserie sowie versiffte Schalter. Wobei ein schmutziger Schalter links auch den Ausfall des Schalters rechts bewirken kann.
Wenn die Jungs mit Reinigungsmittel geaast haben, könnte es sein, dass der Schalter nun richtig versifft ist.
Reinigen und Kabel checken!
