Motor läuft unrund (Plauderei)
der Motor läuft die letzte Zeit etwas unrund, Zündkerzenbild ist OK, OT-Geber testweise auch schon getauscht. Hin und wieder, aber eher selten , geht die Abgaswarnlampe an. Mit OBD2 (billig Stecker und App) gibt es dann den vorrübergehend nicht löschbaren Fehler P0104 Text gibts aber kein dazu (kann man den im Original Clip nachschauen?). Der grüne Stecker beim Gaspoti Kabelbaum ist ja schon lange rausgeschnitten und verlötet, das scheidet also auch aus, der Fehlercode passt aber ohnehin nicht dazu. Durch Zufall ( auf der Autobahn wegen Stau beim Sturm) ist mir jetzt aufgefallen, dass bei eingeschaltetem Warnblinker das Problem etwas besser bis fast weg ist. Deshalb mit Warnblinker rumfahren ist aber keine Lösung, vor allem ist es damit ja nicht ganz weg. Masseproblem?
Geht um den G1Ph2 D4F730 Bj 2004.
