Motor läuft unrund (Plauderei)
Horst, (vor 4143 Tagen)
der Motor läuft die letzte Zeit etwas unrund, Zündkerzenbild ist OK, OT-Geber testweise auch schon getauscht. Hin und wieder, aber eher selten , geht die Abgaswarnlampe an. Mit OBD2 (billig Stecker und App) gibt es dann den vorrübergehend nicht löschbaren Fehler P0104 Text gibts aber kein dazu (kann man den im Original Clip nachschauen?). Der grüne Stecker beim Gaspoti Kabelbaum ist ja schon lange rausgeschnitten und verlötet, das scheidet also auch aus, der Fehlercode passt aber ohnehin nicht dazu. Durch Zufall ( auf der Autobahn wegen Stau beim Sturm) ist mir jetzt aufgefallen, dass bei eingeschaltetem Warnblinker das Problem etwas besser bis fast weg ist. Deshalb mit Warnblinker rumfahren ist aber keine Lösung, vor allem ist es damit ja nicht ganz weg. Masseproblem?
Geht um den G1Ph2 D4F730 Bj 2004.
Motor läuft unrund
Lotti Karotti, (vor 4142 Tagen) @ Horst
Moin
Luftmassensensor?
http://www.obd-codes.com/p0104
Motor läuft unrund
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4142 Tagen) @ Lotti Karotti
Luftmassensensor?
Muss mal doof fragen, hab ja gerade kein Känguru zum nachsehen, aber...
...hat der überhaupt einen LMM? Passiert das beim D4F 730 nicht alles über den MAP-Sensor???
Motor läuft unrund
Lotti Karotti, (vor 4142 Tagen) @ ghopper
Moin
Luftmassensensor?
Ich hab auch grad kein D4F zum nachsehen hier :-)
Wenn aber der Fehler angezeigt wird, wird er wohl auch einen Luftmassensensor haben.
Oder das Auslesegerät zeigt Unsinn an...auch möglich. Um das herauszufinden, sollte man einmal bei Renault auslesen lassen und dann sieht man es ja, ob es Quatsch war oder ob es wirklich so ist.
Motor läuft unrund
Horst, (vor 4142 Tagen) @ Lotti Karotti
Immerhin ist ohne auslesen bei Renault absolut sicher, dass es Quatsch war. :-)
Motor läuft unrund
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4142 Tagen) @ Horst
bearbeitet von ghopper,
Moin Horst,
ich habe auch noch was gefunden:
https://youtu.be/lYPX48tONaU
Motor läuft unrund -> gelöst
Horst, (vor 4142 Tagen) @ Horst
erst mal Danke für die Hilfe.
Nach dem Update der App heute Abend lässt sich der Fehler löschen und tritt mindestens ein Jahr nicht mehr auf.
Als Responsecode fürs Löschen von P01.04. (sind die Punkte doch wichtig?) kommt im der App "April April".
Horst
Gefahrensucher?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4142 Tagen) @ Horst
*what*
April-April
JAU ⌂, 74632, (vor 4142 Tagen) @ Superaxel
Bei "Massekabel" hätts doch eigentlich schon klingeln müssen! :-D
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
April-April
Lotti Karotti, (vor 4142 Tagen) @ JAU
Ich hatte es ernst genommen :-)
Aber egal...Spaß muss sein :-D
Ja, der war nicht schlecht................[image]................und hatten wir auch schon viel schlechter.
Wenn jetzt wenigstens jemand bestätigen könnte, das er gar keinen LMM hat?*prost*
Horst, (vor 4142 Tagen) @ ghopper
Hat er nicht.
