G2: Frontscheibe gerissen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3901 Tagen) @ Schrauber
Es gibt 2 verschiedene Frontscheiben für den G1 Kangoo. Ab irgendwann, unabhängig von Ph1 und 2 wurde eine minimal kleinere eingesetzt.
Die "alte", größere Scheibe muss erheblich penibler eingesetzt und verklebt werden und sitz unter serh viel höherer Spannung in der Karrosserie. Bei mir haben sich 3 von diesen Scheiben wieder gelöst nach eine Zeit: Folge war Wasser im Fußraum und Knistern während der Fahrt. Du konnst die Scheibe sogar mit der Hand von Innen vordrücken.
Am Ende war hier in DO ein findiger Mitarbeiter bei Carglass und sagte: "wir nehmen jetztn entgegen des Baujahres die kleinere Scheibe, wenn Sie einverstanden sind. DANN passt die Zier-Dichtung nicht mehr ran. Stört sie das?" - NÖ
Die kleinere Scheibe (ca 1cm am Rand) sitzt ein paar Milimeter tiefer im "Fensterrahmen" und kann erheblich sicherer eingebaut werden.
Und so komme ich zu 5 Scheiben bei einem G1Ph1.
