Anhängelast beim 4x4 (Plauderei)
JAU ⌂, 74632, (vor 4188 Tagen) @ Die Kanalratte
bearbeitet von JAU, ,
in deutschland sind 1200 zulässig,
Jein.
Die serienmäßige Anhängelast liegt auch in DE unter 1000kg. Von Renault gibt es aber einen Schrieb mit dem man bei bestimmten Modellen die AHL erhöhen kann. Das Original gibts bei jedem Vertragshändler in der Datenbank. Man muss nur danach suchen wollen. ;-)
Bei uns geht man mit dem Ausdruck zum TÜV, lässt eine Einzelabnahme machen und beim Amt die Papiere ändern.
und als pdf
Das max. Zuggewicht war bei mir schon vorher eingetragen, meiner bringt mit halbvollem Tank und Fahrer ca. 1500kg auf die Waage. Bleiben also 1150kg für den Anhänger.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
