tacho spinnt / lamdasonde (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 4116 Tagen) @ fred
auch dir einen guten morgen,
man m,uss nur mal den stecker ziehen von der lamdasonde. mal schauen ob dann das ruckeln weg ist.
Dann die Frage an dich: Was passiert, wenn man die Lambdasonde einfach weglässt? Wenn das so ist, wie du denkst, dann lass sie doch einfach weg :-)
Du kannst natürlich auch den schon vorhandenen Tipp wahrnehmen und den Fehler auslesen lassen, d.h. auch die Messung der Lambdasonde vornehmen lassen. Kann man alles per Auslesegerät bei Renault vornehmen lassen. Oder du mißt es selbst:
Teil 1 bis Teil 5 zum Lernen
Nächste Frage: Warum ist die OBD-Lampe da?...nur für die Lambdasonde oder wie?
Wenn nach deiner Meinung das so wäre, dann mach die Lampe dunkel....kannst du ja machen, wenn du dein Tacho reparierst ;-)
Schönen Sonntag
wünscht
