Scheibenwischer Intervall & autom.Abschaltung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
goo2015, (vor 4192 Tagen) @ JAU
Hallo JAU,
Sind im Motor zwei Endlagenschalter? Weil: bei Intervall funktioniert die Abschaltung ja...
mfg JAU
das wäre eigentlich die logische Erklärung.
Ist alles schon höchst kurios. Vor allem die Tatsache, das die Intervallschaltung funktioniert, wenn der Wischerhebel am Lenkrad gerade mal kurz vor dem Einrasten gehalten wird, hat mich ein wenig irritiert bzw. fast belustigt. Das habe ich auch nur durch Zufall heraus gefunden, weil ich hören wollte, ob und wann das Relais schaltet.
Das Relais selbst kann es ja nicht sein, denn das ist ja neu. Das habe ich sicherheitshalber getauscht, weil es die billigste Komponente in dem Problemstrang ist, und es damit als Problemverursacher schon mal ausgeschlossen werden kann.
Aber der Tausch des Wischermotors oder des Lenkstockschalters ist dann schon ein anderes Kaliber (preislich). Da würde ich vorher schon gerne wissen, welches Teil tatsächlich das Problem verursacht und nicht einfach mal sporadisch alles ersetzen.
Aber die Antworten hier im Forum haben mich schon deutlich weiter gebracht ;-) .
Dafür herzlichen Dank :-D .
Peter
