Service Anzeige (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
immerbarfuss, (vor 4135 Tagen)
War heute erfolgreich beim TÜV, nur leider hat der Prüfer auch die Airbagabschaltung geprüft vom Beifahrerairbag...seither habe ich das Problem das immer wieder mal gemeinsam die Service Anzeige in der Mitte und die Airbagleuchte rechts aufleuchten...
was könnte das für eine Ursache habe und nach was könnte ich schauen? Fahre einen Kangoo G1 Ph 2 1,2 16V
Danke, Gruß aus dem Süden:-)
Service Anzeige
immerbarfuss, (vor 4132 Tagen) @ immerbarfuss
Habe jetzt die Erfahrung gemacht fahre ja seit paar tagen so, daß wenn ich die Zündung einschalte alle Lampen in Test angehen und ausgehen dann wenn ich den Motor starte kommt nach ca 3 sekunden die SERV und Airbag Koontrollampe und leuchten beide permant..
was könnte das für eine Ursache haben ?
Hoffe auf eure Tips
Danke :-) Gruss aus dem Süden
Service Anzeige
JAU ⌂, 74632, (vor 4132 Tagen) @ immerbarfuss
Da du schon 3 Jhre im Forum aktiv bist wird dir wohlbekannt sein das eine zielgerichtete Diagnose mit dem Auslesen des Fehlerspeichers beginnt.
Service Anzeige
immerbarfuss, (vor 4132 Tagen) @ JAU
Hallo Jau, danke für die Antwort da magst du Recht haben, habe aber seither noch keine Möglichkeit zum auslesen was gibt es denn da für Möglichkeiten ?(Im mom bliebe mir da ja nur die Möglichkeit zum "freundlichen" zu fahren)
Service Anzeige
Lotti Karotti, (vor 4132 Tagen) @ immerbarfuss
Airbaganlage ausbauen!
Wo willst du denn anfangen zu suchen, wenn du nicht weißt, in welchem Bereich der Fehler liegt?
Erst muss man mal wissen, ob es vorne links, vorne rechts, mitte links, mitte rechts oder am Reserverad ist.
Also: Fehler auslesen lassen und dann weißt du, wo du suchen musst.
Service Anzeige
Der Henrik, (vor 4132 Tagen) @ immerbarfuss
Tausende! Stecker, Geber, Kabel, Stecker, Airbags, Gurtstraffer....
Genau! Schriftlichen (!) Kostenvoranschlag geben lassen und die Fehlercodes dazu. Renault kann Dir genau sagen, was das ist!
