e-faltdach klackt beim vor- und zurückfahren (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
peer, (vor 4116 Tagen)
bearbeitet von peer,
hallo zusammen
seit ein paar tagen klackt der mechanismus vom e-faltdach meines kangoos beim schließen - es geht aber noch vollständig zu
habe schon verschiedenen beiträge und das wiki zum thema gelesen - trotzdem: tipps was das sein könnte? - was zuerst checken? - wie vorgehen?
thx vorab
gruß
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4116 Tagen) @ peer
da bleibt eigentlich erstmal nur nachgucken. Bespannung vorne lösen (Anleitung Wiki), dann sieht man in die Mechanik. Ein Helfer kann vor- und zurückfahren während man von oben schaut wo es klemmt.
Kann auch nur ganz simpel sein:
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=205305
Dann lieber korrigieren bevor richtig was kaputt geht.
dankangoo, (vor 4077 Tagen) @ ghopper
Ich habe dasselbe Problem. Mein e-faltdach funktioniert noch, aber es sind gleiche Probleme (klackt wenn es sich bewegt). Hast du (jemand) schon Lösung gefunden?
Einige Empfehlungen und Tipps willkommen.
Danke, LG
Dan
Lotti Karotti, (vor 4077 Tagen) @ dankangoo
Moin und willkommen im Forum
Hier nochmals die Empfehlung zur Reparaturanleitung in unserer wunderbaren Sammlung, das Wiki (<- Klick) von mykangoo.de: Reparaturanleitung Faltschiebedach (<- Klick)
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4077 Tagen) @ dankangoo
Siehe oben, Komplettlösung! Was fehlt dir denn?
Der Henrik, (vor 4077 Tagen) @ ghopper
Jemand, der ihm das vorliest? Ich kenne nur wenige so gut gemachter Anleitungen, vielleicht kann man ja noch eine Höhrbuchversion rausbringen......:-D
JAU ⌂, 74632, (vor 4076 Tagen) @ Der Henrik
YouTube Tutorial?
Ich kann so Videos ja aufn Tod nicht ausstehen. Bei einem Text bestimme ich noch etwas das Tempo, ein Video ist mir in der Regel zu langsam. Aber spult man vor verpasst man vielleicht was wichtiges...
dankangoo, (vor 4069 Tagen) @ ghopper
vielen Dank. Ich war abwesend ... Ich habe die Komplettlösung gelesen und ich glaube, das mein Problem mit klack-en nicht ganz gleich ist, deswegen habe ich ihnen gefragt. Mein e-faltdach sonst funktioniert und ich wollte nicht die ganze e-faltdach ausmontieren, ob vielleicht klacken nur Motor oder welche andere kleine schaden bedeutet … Vielleicht nur ein Detail mehr, wenn ich e-faltdach schließe, und halte den Knopf noch immer, es klack noch immer aber mit schnelleren Tempo … Es klack nur wenn vor-fahren (schließen).
Weiß jemand vielleicht ein bisschen mehr über klack-ing Problem bitte?
Danke, Dan
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4069 Tagen) @ dankangoo
hier nochmal ein Detail aus dem letzten meiner 3 geposteten Links:
Nachdem die Bespannung ab ist (dauert keine 3 Minuten!) sieht man schon direkt auf den Mechanismus.
Eventuell sollten die 3 Minuten von Dir investiert werden, die 700€ für ein neues Faltdach (falls sich dein Klacken verschlimmert) sollten doch motivieren.
Wenn sich dann etwas findet, wir sind hier.
Lotti Karotti, (vor 4069 Tagen) @ dankangoo
Hallo
Wir wissen, wo das Klackgeräusch herkommt, nämlich von deinem Faltdach. Wir können aber gar nicht wissen, was genau an deinem Faltdach kaputt ist. Wenn wir das wüssten, würden wir hier ganz viel Geld verdienen....so in die Glaskugel sehen und so.
Du hast eine tolle Anleitung gelesen und dazu sind darin noch ganz viele Bilder. Das defekte Teil in deinem Faltdach musst du aber selber suchen....oder du lässt es so, wie es ist, weil du ja nicht das Faltdach auseinander nehmen möchtest.
peer, (vor 4020 Tagen) @ peer
hi
war im urlaub und so - hat immer geregnet, wenn ich zeit hatte - aber heute: mal die obere bespannung gelöst und reingesehen...
alles da oben sieht gut aus - das "klacken" kommt aus dem mechanismus für den vortrieb, also irgenwo vom motor, rahmen und dem antrieb her - bei mir hört es auf, wenn das dach zu ist
so, und jetzt ist wieder keine zeit mehr, alles wieder zugemacht
weiß nicht, wie ich das dach komplett zerlegen, das defekte teil suchen, ersatz beschaffen und alles verbauen soll, ohne dass es zwischendurch regnet und meine zeit dafür reicht - muss leider am straßenrand auf dem parkstreifen schrauben :-( macht keinen spaß...
gruß
peer
Wintergarten, (vor 4017 Tagen) @ peer
Hi Peer,
das Klacken, bis hin zum Ratschen, was das Faltdach macht, hat unser Kangoo auch. Ich vermute, dass da im Antrieb eine Rutschkupplung vorgesehen ist, die den Motor bei Ueberlast durchrutschen laesst. Das heisst, es klackt wenn sich das Dach zu schwer bewegen laesst, oder wenn es eine Endlage (offen) erreicht hat.
Weiterhin vermute ich , dass sich die Rutschkupplung verschleisst, so dass sie frueher ausloest, wenn man das Klacken oder Ratschen schon oft gehoert hat.
Wenn Du noch mal Zeit hast, loese einfach mal die Dachverkleidung um den vorderen Teil des Schiebedaches, und wenn du den Antrieb siehts, mach mal Probelaeufe, vielleicht sieht man was da ueberspring.
Seid ich das Dach genauer kenne, wuensche ich mir, dass wir gar keins haetten.
Gruesse
Wintergarten
Verkauft: Kangoo 1,2l; 58PS; EZ 01:2002;
Jetzt: Kangoo 1,2l 16V; 75PS; EZ 2005
Und: SEAT MII Ecofuel 68PS; BJ 2018
Im Sommer 2024 verkauft:
VW T3 WBX 2.1l 92PS; BJ 1990
