Wie funktioniert die IR-Funk Geschichte beim Kangoo '97? (Plauderei)
yamstar, (vor 4155 Tagen)
würde gerne endlich die IR-Funke meines Kangoos reparieren.
doch wie funktioniert das ganze System?
- beide Schlüssel "funktionieren" einwandfrei und senden ein Signal (mit Handy getestet)
- der ZV-Schalter an der Mittelkonsole funktioniert einwandfrei (alle Türen öffnen/schließen)
- die WFS funktioniert einwandfrei(in den Schlüsseln ist eine Pille)
- anlernen der Schlüssel bringt nichts. Wenn ich den ZV-Schalter gedrückt halte, leuchtet irgendwann die WFS-Lampe im Amaturenbrett. Wenn ich den Schlüssel betätige, geht Sie aus. Trotzdem geht es nicht.
- die Kabelverbindung zwischen Deckenleuchte und Modul neben dem Tacho ist 100%, keine Kabelbrüche (mit Multimeter getestet).
Problem: geht trotzdem nicht. das WFS-Modul wurde bereits auseinander genommen und nachgelötet, keine Veränderung.
Habe ich ein Modul vergessen/übersehen? Ist die Deckenleuchte direkt mit dem Modul neben dem Tacho verbunden? Irgendwann war das Deckenmodul geschädigt (eine IR-Diode war abgerissen). Diese wurde getauscht, hat aber trotzdem nichts gebracht. Auf dem Modul ist keinerlei Technik vorhanden. Dort sind lediglich 4 Dioden und ein paar Kondensatoren. Kann ich dieses Modul gegen ein anderes tauschen? Vielleicht liegt es daran.
Lotti Karotti, (vor 4154 Tagen) @ yamstar
Helfen kann ich da leider nicht, aber so eine ähnliche Frage gab es schonmal im Forum. Damals auch ohne Lösung http://forum.mykangoo.de/index.php?id=143160
