Wie funktioniert die IR-Funk Geschichte beim Kangoo '97? (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 4041 Tagen) @ yamstar
würde gerne endlich die IR-Funke meines Kangoos reparieren.
doch wie funktioniert das ganze System?
- beide Schlüssel "funktionieren" einwandfrei und senden ein Signal (mit Handy getestet)
- der ZV-Schalter an der Mittelkonsole funktioniert einwandfrei (alle Türen öffnen/schließen)
- die WFS funktioniert einwandfrei(in den Schlüsseln ist eine Pille)
- anlernen der Schlüssel bringt nichts. Wenn ich den ZV-Schalter gedrückt halte, leuchtet irgendwann die WFS-Lampe im Amaturenbrett. Wenn ich den Schlüssel betätige, geht Sie aus. Trotzdem geht es nicht.
- die Kabelverbindung zwischen Deckenleuchte und Modul neben dem Tacho ist 100%, keine Kabelbrüche (mit Multimeter getestet).
Problem: geht trotzdem nicht. das WFS-Modul wurde bereits auseinander genommen und nachgelötet, keine Veränderung.
Habe ich ein Modul vergessen/übersehen? Ist die Deckenleuchte direkt mit dem Modul neben dem Tacho verbunden? Irgendwann war das Deckenmodul geschädigt (eine IR-Diode war abgerissen). Diese wurde getauscht, hat aber trotzdem nichts gebracht. Auf dem Modul ist keinerlei Technik vorhanden. Dort sind lediglich 4 Dioden und ein paar Kondensatoren. Kann ich dieses Modul gegen ein anderes tauschen? Vielleicht liegt es daran.
Helfen kann ich da leider nicht, aber so eine ähnliche Frage gab es schonmal im Forum. Damals auch ohne Lösung http://forum.mykangoo.de/index.php?id=143160
