Lima defekt? Anlasser dreht nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
fritz-franz, (vor 4114 Tagen)
bei unserem 1.5dci (95´km, 6 J.) ist folgendes Problem: drehe ich den Schlüssel in die Starten-Stellung so passiert garnichts - kein Anlasser-Geräusch! Schieben wir den Kangoo an, so springt er gleich an und läuft normal.
ein paar Daten/Phänomene dazu:
1. die Batterie-Ladeleuchte ist während der Fahrt nie angegangen
2. die Spannung an der Batterie ist 11,88V (Motor aus) und 11,73 V (Motor läuft)
3. die Spannung direkt am roten Kontakt der Lima (Valeo) gegen Masse ist 3,14 V (Motor läuft)
4. überbrücke ich von einem anderen Auto, so passiert auch nix (obwohl dann an der Batterie 13,76V anstehen) - kein Anlasser geht
5. alle Sicherung innen und im Motorraum haben Durchgang
6. zusätzlich ist nun auch noch plötzlich die Servo-Lenkung ausgefallen
laut ATU-Diagnose durch Messen der Batteriespannung wäre die LIMA kaputt > kostet ca. 600,-€ (=300,-€ LIMa + 2,5 Arbeitsstd.)
was könnte das Problem sein?
was könnte ich noch testen/probieren? > Relais defekt?
hängt die LIMA auf dem Zahnriemen mit drauf?
Thomas & Beate
Lotti Karotti, (vor 4114 Tagen) @ fritz-franz
Mit diesen hervorragenden Angaben kann ich zu 100% sagen, dass es das Masseband ist, was durchgegammelt ist. Schau es dir an und du wirst sehen, dass es durch ist.
http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse
ATU [image] Schlimmer geht´s nimmer!
gelöst: Lima defekt? Anlasser dreht nicht
fritz-franz, (vor 4114 Tagen) @ Lotti Karotti
tataa...testhalber von Batterie-Minus zu Motorblock überbrückt und alles funktioniert. danke. danke.
P.S.: ATU ist sonst auch nicht meins, war aber im Urlaub hier das Nächste.
Werkstattchef war sich auch sehr sicher "Das ist die Lima!" > "echt?" > "Ja, das Spannungsmessgerät zeigt mir das eindeutig an!" / liefe dann so weiter: (nicht defekte) Lima wird dem Kunden getauscht. Dann stellen die "Experten" fest, dass es immer noch nicht geht und finden irgendwann das defekte Masseband. Kunde zahlt also beides und ist noch dankbar, dass die "Experten" auch noch das Masseband "sicherheitshalber" getauscht haben...
Thomas & Beate
Dann wünsche ich noch einen schönen Resturlaub ;-)
Markus (RO), Inzell, (vor 4114 Tagen) @ fritz-franz
Der Satieriker sagt dazu nur:
"Kannst nicht schrauben und nicht lenken,
tust auch schwer dich mit dem Denken,
kriegst nicht mal die Schuhe zu,
dann bist du ein Mann für ATU" :-D :-D :-D
Markus
Save the Radials
