Lima defekt? Anlasser dreht nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 4117 Tagen) @ fritz-franz
Moin
ein paar Daten/Phänomene dazu:
1. die Batterie-Ladeleuchte ist während der Fahrt nie angegangen
2. die Spannung an der Batterie ist 11,88V (Motor aus) und 11,73 V (Motor läuft)
3. die Spannung direkt am roten Kontakt der Lima (Valeo) gegen Masse ist 3,14 V (Motor läuft)
4. überbrücke ich von einem anderen Auto, so passiert auch nix (obwohl dann an der Batterie 13,76V anstehen) - kein Anlasser geht
5. alle Sicherung innen und im Motorraum haben Durchgang
6. zusätzlich ist nun auch noch plötzlich die Servo-Lenkung ausgefallen
laut ATU-Diagnose durch Messen der Batteriespannung wäre die LIMA kaputt > kostet ca. 600,-€ (=300,-€ LIMa + 2,5 Arbeitsstd.)
was könnte das Problem sein?
Mit diesen hervorragenden Angaben kann ich zu 100% sagen, dass es das Masseband ist, was durchgegammelt ist. Schau es dir an und du wirst sehen, dass es durch ist.
http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse
ATU [image] Schlimmer geht´s nimmer!
