erledigt! renault kangoo dci startet nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
rostlaubentreiber, (vor 4095 Tagen)
bearbeitet von rostlaubentreiber,
hallo
ich bin vorgestern mit meinem kangoo von der arbeit nach hause gefahren, nach ca. 15 km begann sich das fahrzeug währen der fahrt von selbst zu verriegeln, die scheibenwischer gingen an, der blinker funktionierte nicht mehr die stopwarnleuchte ging an und das lämpchen in der mitte (wegfahrsperrenleuchte) blinkte
da es nicht mehr weit zu einer tankstelle war, das auto so aber lief bin ich noch 3 km bis zu der tankstelle gefahren
da dann das selbe, das auto verriegelte sich von selbst und sprang dann auch nicht mehr an
der anlasser drehte sich, der motor auch aber er war definitiv nicht dazu zu bewegen abzuspringen
ich habe dann das fahrzeug an der tankstelle von der zapfsäule wegrollen lassen zu dem parkplatz und den adac angerufen
der kam auch allerdings ohne fehlerspeicherlesegerät, obwohl ich ihnen gesagt hatte, daß ich schwer einen elektrischen defekt vermute
ich kann also folgendes feststellen
es gehen weder blinker noch warnblinker bei betätigung, wenn ich das fahrzeug aber veriegele leuchten sie zweimal
wenn ich den zündschlüssel umdrehe leuchtet zuerst alles auf, um dann bis auf die stopleuchte, das blinkende punktlicht in der mitte zwischen stop und serv blinkt und die batterie lampe leuchtet auf
kennt vielleicht jemand das problem?
ich hoffe ja, daß es sich um etwas extrem windiges handelt
loses kabel, sicherung rausgeflogen oder ähnliches
beim anlassen am morgen, gab es keine probleme und auch keine beim anlassen in der firma deutet auch nichts auf einen defekt hin
das phänomen trat von jetzt auf gleich auf
auch wähernd der fahrt war bis auf die warnanzeigen kein motorruckeln oder sonst etwas zu bemerken
im moment steht der wagen auf dem gelände meiner werkstatt
heute habe ich dann an der werkstatt die batterie abgeklemmt und verbraucher eingeschalten
nun leuchten noch mehr lämpchen auf, also stop und serv lampe und das licht von der wegfahrsperre geht gar nicht mehr an
auch die verriegelung mit der fernsteuerung funktioniert nicht mehr
desweiteren geht kein blinker und der warnblinker auch nicht
es wird auch kein sprit gefördert
vielen dank im voraus für eure antworten
renault kangoo baujahr 2003 mit k9k 82 ps motor
schlüsselnummern
3004 193
erledigt
siehe hier
JAU ⌂, 74632, (vor 4095 Tagen) @ rostlaubentreiber
Klingt nach einem Massefehler. Reflexartig "Masseband" schreien konnte ich mir aber grad noch verkneifen. Das nämlich Disco kommt aber der Anlasser noch gut durchzieht ist für das Problem eher ungewöhnlich.
Prüfen würde ich es dennoch: http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse
Gibt es noch eine dritte Masseverbindung? http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Diesel_Startprobleme_-_ein_umfassende_Sammlung#...
OT: Polfett
JAU ⌂, 74632, (vor 4095 Tagen) @ JAU
Es gibt da was was mich bei dem Artikel stört, würde aber gerne eure Meinung hören bevor ich das ändere. Mir wurde beigebracht Polfett gehört auf die Kontakte, nicht in die Kontakte.
http://www.powerboxer.de/theorie-technik/469-polfett-oder-vaseline
rostlaubentreiber, (vor 4095 Tagen) @ JAU
also das erstverlinkte massekabel ist niegelnagelneu
bei dem kangoo wurde vor fast genau einem jahr der motor getauscht, da wurde das anscheinend gleich mitgemacht glücklicherweise hat der vorbesitzer einen garantievertrag abgeschlossen, der noch bis zum 7.6. gültig ist
das 3. massekabel (am linkenvorderrad?) wurde noch nicht sichtgeprüft
ich werde nachher nochmal in die werkstatt fahren und das überprüfen
heute wird das mit der reperatur wahrscheinlich eh nichts mehr werden
kann es sein, daß das steuergerät sich irgendwie aufgehängt hat?
besteht eine möglichkeit des resettens des steuergeräts?
werde auf alle fälle nachher nochmal ein feedback zum 3.massekabel geben
Lotti Karotti, (vor 4095 Tagen) @ rostlaubentreiber
Das erstverlinkte ist das Massekabel im vorderen linken Radkasten hinter der Radhausverkleidung.
Möglicher Fehler: Batterie alle, zuwenig Spannung. Wird wahrscheinlich nicht ordentlich geladen von der Lichtmaschine. Daher ist die Massebandkontrolle im linken vorderen Radkasten unbedingt erforderlich.
rostlaubentreiber, (vor 4095 Tagen) @ Lotti Karotti
ok danke für den hinweis
ich hab da im motorraum von oben auf der beifahrerseite ein niegelnagelneues massekabel vom motorblock zur karosserie hin
batterie ist definitiv nicht alle der anlasser dreht durch wie nix, also da ist noch luft nach oben
leider hat der werkstattmann heute keine zeit gehabt da irgendetwas dran zu machen (einmannbetrieb)
auf jeden fall habe ich ihn auf das massekabel hinter der linken vorderradverkleidung hingewiesen
noch etwas ist mir aufgefallen, die innenbeleuchtung geht auch nicht mehr, radio dagegen schon
Dann frag ich mich, wo das Minuskabel von der Batterie hingeht. Mach am besten mal ein paar Fotos, dann kann man das eventuell schon erkennen.
rostlaubentreiber, (vor 4092 Tagen) @ Lotti Karotti
also alle massekabel sind fest, nichts ist abgegammelt gar nichts
sicherheitshalber wurden alle schrauben gelöst die kontakte etwas angeschliffen und gesäubert, änderte aber nichts an der gesamtsituation
das auslesen des fehlerspeichers ging nicht, da wurde auf dem leser gar nichts angezeigt, also nicht einmal error oder so etwas in der richtung
schwarzes display
sämtliche sicherungen wurden überprüft, auch da waren alle in ordnung
meine werkstatt steht vor einem rätsel
mein fotoapperat ging nicht ich hab mal im netz nach einem bild gesucht
ich hab mal angezeichnet, wo da noch ein massekabel verlegt wurde
biggi, (vor 4092 Tagen) @ rostlaubentreiber
Da hast du doch schon einen Verdächtigen:
Obd bekommt die Spannungsversorung aus dem Fahrzeug über ein Kabel.
Wenn da alles schwarz bleibt, bleibt bei i.O. OBD-Gerät, nur fehler in der Stromversorgung. So und wenn das OBD schon nicht versorgt, warum dann nicht auch einiges anderes.. .
Alle Sicherungen durchgeschaut, auch die im Motorraum?
Kabelbruch?
Relais i.O.?
rostlaubentreiber, (vor 4092 Tagen) @ biggi
sicherungen waren alle in ordnung
kabelbruch lies sich keiner augenscheinlich feststellen
relais?
welche und wo?
hab noch mit dem vorbesitzer (definitiv absolut vertrauenswürdiger mann) telefoniert
er hatte nie probleme mit der elektrik
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4092 Tagen) @ rostlaubentreiber
es muss aber auch eine Daseinsberechtigung für das 2. Masseband Karosserie/Motor geben. Also wird da schon mal etwas nicht rund gewesen sein, und jemand dachte, das wäre die Lösung (Umgehen des Problems). Vielleicht war der Mann vertrauenswürdig, hat aber nicht alles selbst gemacht.
An die Blitzer hier: War da nicht mal was mit Klemme/Pin 30 zum MSG? Da war die Problematik doch auch so oder ähnlich? Hab jetzt nicht näher dazu geguckt...
rostlaubentreiber, (vor 4092 Tagen) @ ghopper
hab grade nochmal mit dem vorbesitzer telefoniert
er hatte mal das massekabel vorne links unten gesäubert und wiedermontiert und zur sicherheit noch das massekabel oben installiert, wurde ihm von einem seiner bekannten angeraten
ansonsten hat er die karre immer in der werkstatt gehabt
kleinere arbeiten selbst gemacht
meinautoistkaputt, (vor 4092 Tagen) @ rostlaubentreiber
Wird die Heckscheibenheizung mit einem Taster oder einem Schalter eingeschaltet?
Masseband Motor ist bei ausgefallenem Blinker albern. :-P
Teilst du mir bitte noch den Monat der Erstzulassung mit?
Hier eine Aufstellung aller UCH-gesteuerten Funktionen:
- Blinker
- Dauerstrom über Unterbrecherrelais abgesichert mit Sicherung Innenleuchte
- Diagnosestecker
- Geschaltetes Plus abgesichert mit Sicherung Frontscheibenwischer
- Heckscheibenbeheizung
- Innenbeleuchtung
- Innenbeleuchtung Vorne > Relais Zeitschaltung
- Kontrolllampe Wegfahrsperre
- Signal "Aufprall" Airbag-Steuergerät
- Standlicht Links Abgesichert
- Steuerung Endstellung Frontscheibenwischer > Zentralelektronik
- Steuerung Niedrige Geschwindigkeitsstufe Intervallschalter Frontscheibenwischer
- Steuerung Stellmotor Spezial-Verriegelung
- Transponder-Antenne
- Türkontaktschalter
- Wascherpumpe Frontscheibe
- Zeitschaltung Blinkrelais
- Zeitschaltung Elektrische Zentralverriegelung
- Airbag
- Gurtstraffe
Überprüfe, welche Funktionen betroffen sind!
Ich konzentriere mich auf fehlende Plusleitungen an der UCH.
OT: Polfett
meinautoistkaputt, (vor 4092 Tagen) @ JAU
Ja, so wie du es kennst ich es auch richtig.
Wenn es dich stört, ändere es einfach!
Den Autor Thomas Wolf gibt es nicht mehr im Forum.
Lotti Karotti, (vor 4092 Tagen) @ meinautoistkaputt
- Blinker
- Diagnosestecker
- Innenbeleuchtung
- Airbag
- Gurtstraffe
Hab mir Foto angesehen und bin auch der Meinung, dass der Plus an der UCH fehlt....biggi hat es ja auch geschrieben. Bin zwar kein Fan von dem verlegten Massekabel an dem Motorlager, aber dort sollte der Kontakt einwandfrei funktionieren.
Einzig die Aussage von Vorbesitzer, dass es nie ein Problem in dieser Hinsicht gab, deutet für mich auf nicht die ganze Wahrheit hin....sowas macht doch keiner aus Jux und Tollerei.
Nun gut....auf jeden Fall sollte der Stromverlauf von der Plusleitung der UCH ganz genau nachgemessen werden. Neben der Batterie ist auch noch ein Sicherungskasten. Dort auch alles durchmessen, was an Sicherungen zu finden ist.
Horst, (vor 4092 Tagen) @ rostlaubentreiber
Halle,
wie hast Du die Sicherungen überprüft?
Nur angeschaut? Oder einzeln ausgebaut und durchgemessen.
Sicherungen sind sehr oft optisch praktisch nicht erkennbar kaputt.
Und im Motorraum nähe Batterie ist auch ein Sicherungskasten.
rostlaubentreiber, (vor 4092 Tagen) @ meinautoistkaputt
erstzulassung: 23.5.2003
was ist uch?
- Blinker geht nicht weder blinker noch warnblinker
- Dauerstrom über Unterbrecherrelais abgesichert mit Sicherung Innenleuchte innenleuchte und lesespots gehen nicht
- Diagnosestecker diagnosegerät zeigt gar nichts an
- Geschaltetes Plus abgesichert mit Sicherung Frontscheibenwischer nicht geprüft
- Heckscheibenbeheizung geht nicht
- Innenbeleuchtung geht nicht
- Innenbeleuchtung Vorne > Relais Zeitschaltung geht nicht
- Kontrolllampe Wegfahrsperre geht nicht
- Signal "Aufprall" Airbag-Steuergerät geht
- Standlicht Links Abgesichert nicht getestet
- Steuerung Niedrige Geschwindigkeitsstufe Intervallschalter Frontscheibenwischer scheibenwischer geht
- Steuerung Stellmotor Spezial-Verriegelung taster zentralverriegelung geht nicht
- Transponder-Antenne kein schlüssel geht
- Zeitschaltung Elektrische Zentralverriegelung die ganze zentralverriegelei mit oder ohne funk geht nicht
- Airbag
- Gurtstraffe
sicherungen wurden soweit ich das mitbekommen habe auch mit multimeter gemessen (motorinnenraum)
@ lothar das foto ist aus dem netz und nicht von meinem kangoo (keine kamera), ich hab nur rot eingezeichnet, wo das massekabel verläuft
edith sagt elektrische spiegel verstellen geht
elektrischer fensterheber auch
was ist uch?
Die Zentralelektronik. Sie ist für die ganzen elektronischen Spielereien. Eigentlich nicht notwendig, in der Vergangenheit ging es ja auch. Meine Meinung.
Die Kiste könnte oberhalb des inneren Sicherungskastens liegen. Eine andere Stelle ist in der Mitte des Armaturenbretts.
- Airbag
- Gurtstraffe
Kannst du bitte diese Beiden noch testen? *biggrins*
Ich werde morgen mal schauen, ob ich die Zuordnung der Plusse erkenne. Es sind nämlich mindestens 4 Leitungen.
Die gehen nicht über die UCH, sind also noch reparierbar.
Geht das Bremslicht?
was soll ich da testen?
morgen bin ich den ganzen tag weg und übermorgen auch
der wagen steht halt in einer werkstatt
bremslicht geht
Das war ein Späßchen. Sorry.
machtnix
ich bin eh ziemlich genervt wegen der ganzen elektronikerei
mir reicht schon der kabelbaum von meinem dieselmopped, aber das fährt auch ohne strom:-D
UCH Steckerbelegung und Sicherungen
Lotti Karotti, (vor 4091 Tagen) @ rostlaubentreiber
Druck das mal aus und bring das mal morgen zur Werkstatt:
Alle Sicherungen, welche die UCH und den OBD-Anschluss betreffen, sind zu prüfen (auf Durchgang!).
Desweiteren an der UCH den Batterie-Plus (Anschluss 1 brauner Stecker) und die UCH-Masse (Anschluss 6 schwarzer Stecker).
@ meinautoistkaputt
Ich glaube, du kannst dir die Arbeit morgen ersparen....ich hab sie dir mal abgenommen *prost*
rostlaubentreiber, (vor 4091 Tagen) @ Lotti Karotti
dankeschön
ich versuche das irgendwie geregelt zu bekommen, da die werkstatt um 530 absolut nicht auf meinem weg liegt
also deutet alles auf ein defektes uch hin?
ich habs ausgedruckt und per fax versendet dann kann er ja morgen mal.....
meinautoistkaputt, (vor 4091 Tagen) @ Lotti Karotti
@ meinautoistkaputt
Gute Vorarbeit, ich habe sie nochmals verfeinert.
Eine Leitung kann sich irgendwo im Kabelbaum zu mehreren Verbrauchern verzweigen. Darum sind die Spannungen an den Geräten selbst zu überprüfen!!!
Ich habe mich vorerst auf UCH und OBD konzentriert.
Bedeutung der Liste: F3-Sicherung; BCP3-Leitungsname; Rot-Farbe; UCH-Verbraucher; 0,6mm-Leitungsquerschnitt
F3 -> BCP3 -> Rot ->
- UCH (645) Pin 7 (15-polig) 0,6mm
F6 -> BP10 -> Rot ->
- UCH (645) Pin 1 (40-polig) 0,6mm
- OBD (225) Pin 16 0,6mm
- Zündschloß (104)
- Kombiinstrument (247)
F8 -> BP3 -> Rot ->
- UCH (645) Pin 8 (15-polig) 1,4mm
- Steuergerät Verriegelung Seitentür (1200) (Tankklappe)
F16 -> AP10 -> Gelb ->
- OBD (225) Pin 1 0,35mm
- Bremslichtschalter (160)
- Funktelefon (715)
- Steuergerät Airbag (756)
F18 -> AP40 -> Gelb ->
- UCH (645) Pin 33 (40-polig) 0,6mm
F35 -> BP19 -> Rot ->
- UCH (645) Pin 1 (15-polig) 2,0mm
Masse
Schwarz -> UCH Pin 6 (15-polig) 0,35mm
Schwarz -> UCH Pin 6 (15-polig) 2,0mm
Schwarz -> ODB Pin 4 0,6mm
Gemeinsam sind wir stark. *prost*
PS:
@Lothar
Hast du ein Bild einer geöffneten UCH greifbar?
Gibt es Bilder mit den gesteckten Verbindern?
rostlaubentreiber, (vor 4088 Tagen) @ rostlaubentreiber
so habe gerade mit der werkstatt telefoniert
er hat das uch ausfindig gemacht und künstlich unter strom gesetzt
danach konnte er den wagen starten, und diverse dinge funktionierten wieder
sein bekannter von renault meinte, er hatte das problem auch einmal bei einem renault clio mit dem selben motor und es wäre irgendein relais gewesen, welches das uch mit strom versorgt, sie hätten damals über 2 tage nur gesucht
er wird meinem mechaniker die schaltpläne auf cd zukommen lassen, was aber etwas dauern wird
sollte hier jemand die schaltpläne haben wäre ich äußerst dankbar dafür, um die sache zu beschleunigen
eventuell weiß auch einer von euch, welche relais das uch mit strom versorgen?
Horst, (vor 4088 Tagen) @ rostlaubentreiber
bei meinem 1.2 16 V sind im Motorraumsicherzmgskasten zwei kleinere rechteckige Relais,
eins davon war Kühlerlüfter das andere könnte es sein. Kann aber auch ein Relais im Innenraum sein.
Man kann die beiden im Motorraum tauschen da baugleich.
www.Kangooteile.de, (vor 4088 Tagen) @ Horst
Horst hat Recht.
Das Relais für "geschaltetes Plus" befindet sich innen unterhalb der Sicherungen.
Ich meine auch recht rechts. Sollte schwarz sein (wenn ich mich nicht irre).
rostlaubentreiber, (vor 4083 Tagen) @ Horst
die zwei kleineren recheckigen relais hat er ausgetauscht jedoch ohne erfolg
das uch ist weiter stromlos
und wie gesagt, wenn er es künstlich unter strom setzt springt die karre an
alles geht bis auf die blinker
der fehler scheint also an irgendeinem relais/kabel zu liegen, welches strom auf das uch gibt
mit dem schaltplan von freundlichen konnte er nicht wirklich was anfangen
im moment steht die karre draussen, weil er geld verdienen muß/wil und auch etwas muße für die ganze weitere durchmesserei braucht
ich bin halt endsgenervt, weil ich dringenst einen auftrag erledigen soll wofür ich die karre benötige, weil ich das anze zeug nicht aufm moped transportieren kann
also nochmal die frage hat hier irgendjemand einen vernünftigen schaltplan
(ich vermute ja auch schwer, daß der freundliche die freie etwas boykottiert, da die auskünfte sehr dürtig bis gar keine sind)
meinautoistkaputt, (vor 4083 Tagen) @ rostlaubentreiber
Das ist doch schon die halbe Lösung. Welche Leitung von meinen Aufgezeigten war es?
Laut meinen Unterlagen gibt es keine Relais.
Ich habe aufgeschrieben, an welchen Pins der Plus ankommen muß.
Es gibt nicht einen einzigen Schaltplan. Für jede Funktion der UCH gibt es einen Plan, mal die verschiedenen Typen ergibt irgendwas zwischen 20 und 80 Plänen. Die möchte ich nicht alle suchen.
Darum explizit nach der fehlenden Spannung an der UCH suchen.
Ich kann dir einen Plan geben, von allen Sicherungen im Fahrgastraum zu den Verbrauchern. Einige davon gehen zur UCH. Die Aufstellung hatte ich hier schon geschrieben: http://forum.mykangoo.de/index.php?id=292888
Dazu bräuchte ich deine Adresse per PN.
PS: Hast du Tagfahrlicht?
Lotti Karotti, (vor 4083 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ich möchte auch nicht alle Pläne durchsuchen müssen, aber kann es folgender Plan sein?
Wenn es der gesuchte Plan ist, kann ich das auch als pdf schicken...ist dann größer abgebildet.
Da aber die meisten Werkstätten nicht die Zeit dafür haben, so umfangreich nach einer fehlenden Verbindung zu suchen, wird das wohl noch länger dauern, bis der Kangoo wieder fährt. Wie wäre es, wenn die Werkstatt einfach ein Zündungsplus neu verlegt und an dem Kontakt anlegt, wo es fehlt? Zumindest kann man dann mit dem Kangoo erstmal fahren.
meinautoistkaputt, (vor 4083 Tagen) @ Lotti Karotti
Schicke ihn mir bitte mal rüber. Ich brauche auch die Nummer des Dokuments. Danke.
Horst, (vor 4083 Tagen) @ rostlaubentreiber
nur für den Fall, dass es dann am Ende doch ein banaler Fehler ist.
Sicherumgen durchmessen bedeutet am besten, einzeln ausbauen auf Durchgang prüfen, als 0 Ohm ist der Sollwert.
Das sollte für die Sicherumgen im Morraum und die im Innemraum passieren.
Sinnvollerweise mist man zuerst die durch die potemtiell was mit der UCH zu tun haben, dazu hast Du ja Tipps bekommen.
Alle anderen Verfahren bergen Risiken oder können zu Fehlinterpretationen führen.
Wenn das alles Ok ist, dann muss man im Motorraum im Bereich Batterie / Sicherumgskasten nach abgefaulten Adern suchen. Bei der Batterie ist das Klima etwas korrosiver.
rostlaubentreiber, (vor 4083 Tagen) @ Lotti Karotti
das war auch sein gedanke, aber es funktioniert halt eben nicht alles so wie es soll (blinker)
und er meinte wenn dann was anderes durchschmort weil er das gemacht hat geht noch mehr sucherei los
das argument konnte ich nachvollziehen
ich fax ihm das mal zu
meinautoistkaputt, (vor 4083 Tagen) @ Horst
Schau mal @horst, wie willst du so etwas messen. Das geht nur am Verbraucher!
Das, wo die Hand liegt. Diese Verbindung ist irgendwo im Baum. Findest du sowieso nicht. Viel Spaß beim Suchen. :-P
Geschickt an s......@t-online :-)
Many Thanx.
Nimm mal den 0225_A3. Die 226 ist für Rechtslenker - DD. Linkslenker sind DG! Der sollte passen.
Eigentlich bloß die roten Strippen messen. Wo fehlen die 12 Volt?
Alles klar....dann kenne ich jetzt auch die Unterschiede ;-)
Die ganzen Abkürzungen findest du in: ger/document/repcri.pdf
Ich frage mal ab:
CA
HAYON
SRUNLI
Ich frage mal ab:
CA = Klimaanlage
HAYON = Heckklappe
SRUNLI = ohne Tagfahrlicht
Dankeschön :-)
rostlaubentreiber, (vor 4083 Tagen) @ meinautoistkaputt
pn option habe ich nicht gefunden aber email
hab das gemacht
und nein kein tagfahrlicht
nebelleuchten, standlicht, abblendlicht, fernlicht, aber kein tagfahrlicht
OT: Polfett
fritz-franz, (vor 4082 Tagen) @ meinautoistkaputt
ich fühl´ mich noch recht lebendig ;-)
P.S.: meine Zusammenstellung von Startproblmene im WIKI sollte aber tatsächlich entfernt werden, da es bisher dazu mehrfach Kritik, aber nie "likes" gab > kann ich diese selbst löschen?
fritz-franz
OT: Wiki
JAU ⌂, 74632, (vor 4082 Tagen) @ fritz-franz
bearbeitet von JAU,
Bitte nicht einfach löschen.
Das Problem ist dabei ja dass es zwar immer wieder Leute gibt die rummäkeln, aber kaum jemanden der was ändert. Es gibt etliche Artikel im Wiki die mir nicht gefallen, teilweise auch einfach optisch. Wenn ich mich aber in der betreffende Thematik nicht auskenne lass ich die Finger davon - motze (normalerweise :-D ) aber auch nicht rum.
Auffällig finde ich besonders das viele dort Artikel schreiben als würden sie einen Beitrag im Forum verfassen. Das ist nicht Zweck eines Wiki. Dort kann man ruhig absolut formulieren, wenn etwas nicht stimmt soll der Beitrag ja angepasst werden (Schwarmintelligenz).
Wichtigste Funktion sind dabei Links und Querverweise. In dem konkreten Beispiel eine Schwäche weil man WFS und Masseband an 2 Stellen behandelt. Bei Änderungen ist sowas sehr schwer zu Pflegen. :-(
So Formulierung wie
Diese Infos stammen hauptsächlich aus dem Forum und Wiki von www.mykangoo.de, sowie meinen eigenen Erlebnissen.
und
die Quellenangaben sind hier nicht explizit samt Autor, Link und oft nicht in der Originalläge genannt, da die Infos oft ein Resümee aus teilweise längeren Forendiskussionen darstellen sollen
Halte ich für unnötig, sogar deplaziert.
Klar: du wirst keine Anleitung schreiben wollen, die auch für Benziner gilt, weil du dich damit nicht auskennst. Ich möchte die Anleitung für Diesel nicht ändern weil ich schlecht einschätzen kann was weg darf... :-[
Vielleicht magst du ja auch meine pragmatische Sicht teilen: Besser ein kritisierter Artikel als gar keiner. *thumbsup*
rostlaubentreiber, (vor 4070 Tagen) @ rostlaubentreiber
inzwischen steht die karre seit über drei wochen und ich bin völlig entnervt
die regler wurden alle überprüft nix ist alles in ordnung
anscheinend scheinbar ist da irgendetwas anderes defekt, mich wundert es nur, daß es so plötzlich ohne vorankündigung passiert ist
so zeug kündigt sich ja (laut meinen bisherigen erfahrungswerten immer etwas an)
am liebsten würde ich die karre in die tonne treten, wäre aber auch mist, da ich kein geld für nen neuen gebrauchten habe
ich sehe es ja ein, daß man nicht permanent den kupferwurm suchen will, bzw. den nerv dazu hat, aber ich sehne mir die zeiten meiner 6 volt ente bei, da gabs soetwas nicht
ich mußte einen haufen aufträge absagen bzw. die kunden vertrösten, weil die kiste immer noch nicht läuft
ein völlig gefrusterter rostlaubentreiber
Schrauber, (vor 4070 Tagen) @ rostlaubentreiber
Ich habe gerade mal den Thread durchgelesen, der letzte Tipp (von Horst) war, alle Sicherungen einzeln ausgebaut durchzumessen. Wurde das gemacht?
Gruß, Schrauber
rostlaubentreiber, (vor 4070 Tagen) @ Schrauber
ja
rostlaubentreiber, (vor 4043 Tagen) @ JAU
inzwischen ist die karre fast 2 monate in der werkstatt, war heute mal wieder dort und hab nachgebohrt (war 2 einhalb wochen in urlaub)
also es sieht so aus aller sicherungen durchgemessen alles funktionstüchtig
alle sicherungsverbindungen durchgemessen funktionstüchtig
der plus der uch erhält keinen strom von irgendwoher ein plus geholt läßt sich die karre sterten und alles geht bis auf die blinker
um auszuschließen, daß die uch defekt ist (scheint ein blinkerproblen zu geben, welches teuer repariert werden kann) frage ich mal in die runde, ob irgendjemand so eine uch rumliegen hat, um das mal auszutesten, bzw. falls das teil benötigt wird mir das günstig verkauft
meine hat folgende ziffern
uch-n2-x76
24.04.03
hv5.0
21668894-8d
00413166
p8200094768--b*
vielen dank schoon mal im voraus
Lotti Karotti, (vor 4043 Tagen) @ rostlaubentreiber
Welcher Plus kommt nicht an? Welcher Pin der UCH ist betroffen?
meinautoistkaputt, (vor 4043 Tagen) @ rostlaubentreiber
UCH tauschen wird wohl nicht gehen. Da ist die WFS drin.
Wie @Lothar fragt, welchen Pin brauche ich zum Starten. Dieser wird zuerst heile gemacht.
Danach wird sich um den Plus für den Blinker gekümmert.
Ist das so schwer? :grübel
Ich schaue gerne nach, brauche aber etwas Mitarbeit von dir.
rostlaubentreiber, (vor 4043 Tagen) @ meinautoistkaputt
wfs?
ich kann ja nur hier wiedergeben, was mir der mechaniker sagt
bin ja auch nur der völlige laie
morgen und übermorgen kann ich wieder nicht vorbeischauen, also frühestens am donnerstag
also irgendwie eine skizze der pins machen und dann ankreuzen welcher nicht geht?
Horst, (vor 4042 Tagen) @ rostlaubentreiber
es geht darum, dass ja mit künstlichem Plus zur UCH offenbar etwas geht.
Um das beurteilen zu können solltest Du konkret fragen an konkret welchen Pin der UCH dein Meister das Plus hingezaubert hat. Die Frage drängt sich doch gerade zu auf. Mir ist unverständlich warum man so was nicht himterfragen kann. Vor allem wenn Du nur allepaar Wochen ne Audienz hast
rostlaubentreiber, (vor 4042 Tagen) @ Horst
weil ich von elektrik und elektronik überhaupt keine ahnung habe
ich seh da nur ganz viele kabel
ich kenn mich dafür mit steinen aus, was mir aber im diesem fall nicht viel nützt :-(
ich mach nen copy und paste der antworten von hier und druck das dann aus
das ganze faxe ich ihm zu
ich hab die skizze der uch nochmal in din a 4 ausgedruckt und er soll mir dann die pin ankreuzen die er benutzt um die kiste zu starten und zurückfaxen
das scanne ich dann ein und dann schau mer mal
wenn man über den einen Plasterstein fährt wackelt der immer.
Welcher Pflasterstein wackelt?
Ich find so ne Fragestellung bedarf keinem Fachwissen.
Unter umständen muss ja an einen weiteren Pin nochPlus gelegt werden.
Und vielleicht kann man anhand deiner Angabe rausfinden wo das gemeinsame Übel liegt.
Irgendwie tipp ich noch immer auf eine oder gar zwei Sicherungen.
Lotti Karotti, (vor 4042 Tagen) @ rostlaubentreiber
Ist doch alles halb so wild ;-)
Das ist doch schonmal was.
Ich befürchte aber, dass die Werkstatt auch nicht so gut ist, wie von dir beschrieben.
Ich bin auch nur Hausgerätekundendiensttechniker und hab eigentlich den KFZ-Bereich nicht gelernt. Aber man sollte als Fachkraft doch schon wissen, wie und wo man suchen muss. Daher zweifel ich die Werkstatt ein wenig an.
Sorry, aber es ist so :-|
rostlaubentreiber, (vor 4042 Tagen) @ Lotti Karotti
er ist mehr mechaniker als elektroniker
und bei meinen bisherigen fahrzeugen hat er auch alles zu meiner vollsten zufriedenheit repariert
die hatten aber alle keine uch oder ähnliches
rostlaubentreiber, (vor 4040 Tagen) @ Lotti Karotti
es ist der pin 1
wenn er auf den strom gibt gekt alles bis auf den blinker und warnblinker
siehe bild
Lotti Karotti, (vor 4040 Tagen) @ rostlaubentreiber
es ist der pin 1
siehe bild
Sicherung F6 ist kaputt und/oder die Leitung vom Zündschloss zur UCH ist unterbrochen. Da gehe ich jede Wette ein.
Wieso kann eine Werkstatt, wie diese, nur Mechanik?
Wechseln die nur Reifen und Auspuffendtöpfe?
Die sollen sich mal anstrengen und ihren Kopf einschalten!
Oder läuft die Kiste schon und sie benutzen es als billiges Transportmittel für die Ersatzteilbeschaffung?
Kannst ruhig ausdrucken und der Werkstatt faxen.
Horst, (vor 4040 Tagen) @ Lotti Karotti
die Frage, warum die Blinker auch mit der Überbruckung von Plus nicht gehn bleibt bei F6 Problem
aber noch offen. Denn mit Plus auf pin 1 brückt man F6 ja praktisch.
Wobei, wenn er dazu das Kabel trennt und nur Plus an Pin 1 legt.
Dann könnte das doch passen.
Hängt F6 eigentlich hinter einer der Megasicherungen im Motorraum oder geht das ohne Umweg auf Plus.
habs grade weitergefaxt
ich hab mich heute eh wieder ziemlich aufgeregt und terz gemacht
gut ist n bekannter von mir und der repariert inzwischen seit 30 jahren meine kisten aber inzwischen reißt bei mir auch der geduldsfaden
Lotti Karotti, (vor 4040 Tagen) @ Horst
Schau dir nochmal den Pin 22 an ;-)
Da zusätzlich den + drauf und dann geht wahrscheinlich der Blinker auch wieder.
Ist das wirklich so schwer, dass man das alles prüft?
Da gibt es doch diese Prüflampen mit der Spitze, die man ins Kabel piekst.
Sowas kennen die da wohl nicht....kein Wunder, wenn man da nur Reifen wechselt :-D
tut er nicht(also nur reifenwechseln), da muß ich eine lanze fuer ihn brechen bin ja seit 30 jahren bei ihm und nicht nur ich sondern die familie auch, bisher wurde alles zu unserer vollsten zufriedenheit repariert, waren halt alte autos
möglicherweise wäre der freundliche eine bessere, weil schnellere option gewesen
wie gesagt für mich sind die ganzen bezeichnungen böhmische dörfer
und ich kann nur das weitergeben, was hier geschrieben wird
ich krieg ja schon nen stromschlag, wenn ich einen phasenprüfer in die dose halte
und ja ich kann alles mechanische an meinem moped erledigen, aber bei elektrik beißt bei mir wirklich total aber auch sowas von total aus, wobei ich jetzt nicht von mir auf meinen mechaniker schließen möchte
aber ich hatte halt bisher nur autos mit keiner elektronik
N´abend
Es soll ja kein Vorwurf an dich sein, sondern es ist an die Werkstatt gerichtet. Mir ist schon klar, dass z.B. ein Bankkaufmann meistens keine Ahnung vom Handwerk hat.
Aber wenn jemand vom Fach ist, auch wenn er nur Oldtimer repariert, dann müssen die einfachsten Dinge einfach sitzen. Wenn das schon nicht klappt, sollte er tunlichst die Finger von Autos lassen. Denn: Auch an Oldtimern muss man ab und an elektrische Fehler suchen, wenn z.B. die Sicherung für die Scheinwerfer immer durchbrennt.
Und genau hier liegt mein Vorwurf, nämlich an die Werkstatt gerichtet! Unsere Zeit hier ist auch kostbar und messen muss die Werkstatt schon selber. Tipps gab es ja reichlich.
Nochmals: Das Gemeckere geht nicht an dich *prost*
rostlaubentreiber, (vor 4035 Tagen) @ Lotti Karotti
also die sicherung f6 exisiert nicht
es ist also weder sicherung noch plus noch minus da
also nix
eine überbrückung der f22 (blinker) fruchtete auch nichts
im moment sucht er grade, wo der f6 hinzuverkabelt wurde
es scheint so, als hätte derjenige, der den motor gestauscht hat irgendetwas umverkabelt
nichtwissend wie ich bin hab ich ihm gesagt der f6 muß irgendwo verkabelt sein
regelt der ja zündschloß, obd2, uch und instrumententafel
oder liege ich da jetzt total falsch
nochmal
dort, wo die f6 sicherung sein sollte ist keine drin (ergo hatte er da auch nicht gemessen)
bei der überbrückung auf pin 1 hatte er heute f6 kontrolliert da ist nichts
also kein plus keine masse nichts
Schaltpläne
Lotti Karotti, (vor 4035 Tagen) @ rostlaubentreiber
bearbeitet von Lotti Karotti,
Ich habe hier noch ein paar Pläne als pdf-Dateien. Die könnte ich dir per Mail schicken. Wenn du mir über das Briefsymbol neben meinen Nutzernamen eine Mail schickst, kommen die pdf´s als Antwort zu dir.
Nur mal vorab, damit du siehst, was da so alles kommt:
Dieses "EBA" als Knotenpunkt nach der Batterie (links im Bild) könnte der Auslöser sein. Ich glaube, es ist der rote Knopf neben der Batterie im Motorraum.
Wäre doch gelacht, wenn das Problem nicht gelöst werden kann.
Schaltpläne
Lotti Karotti, (vor 4035 Tagen) @ Lotti Karotti
Antwortmail ging schon raus :-)
Schaltpläne
ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber dieser notausschalter war so ziemlich das erste, was er überprüft hatte
nun noch eine frage zu dem f6
im prinzip muß da irgendwo etwas verkabelet sein, oder nicht?
meine logik sagt mir, wenn da nichts ist wurde da woanders etwas gestöpselt
und ohne den /die f6 geht sowieso erstmal gar nichts
oder liege ich da komplett auf dem holzweg?
Schaltpläne
Diese Brücken, die man auf dem Bild sehen kann, sind keine Kabel. Das sind interne Brücken innerhalb des Sicherungskastens. Z.B. die Brücke von F12 nach F9 oder die von F11 nach F8. Das ist nur so gezeichnet, damit man weiß, dass das gebrückt ist.
Es wird in deinem Falle irgendwo auf diesen Strecken der Verkabelung eine Unterbrechung sein und die heißt es herauszumessen und das immer schön der Reihe nach und nicht durcheinander. Am besten nimmt man sich den Weg von der Batterie bis zur UCH vor und streicht alle für in Ordnung befundenen Verbindungen auf den Plänen ab. So macht man nichts doppelt und man vergisst auch nichts.
Schaltpläne
ich meine jetzt nicht die f6 in den geschickten schaltplänen
ich meine den da
- Zündschloß (104)
F8 -> BP3 -> Rot ->
- Funktelefon (715)
Masse
Schaltpläne
Lotti Karotti, (vor 4034 Tagen) @ rostlaubentreiber
Weitere Pläne sind als Mail unterwegs.
Schaltpläne
rostlaubentreiber, (vor 4034 Tagen) @ Lotti Karotti
ok danke
morgen bin ich wieder zeitmäßig frei und kann ihm die auch noch vorbeibringen
hab dir auf deine mail auch noch geantwortet
im moment bist du der einzige strohhalm
Schaltpläne
Lotti Karotti, (vor 4034 Tagen) @ Lotti Karotti
PS. Für alle mal:
https://de.scribd.com/doc/273643177/Verfluchte-Elektrik
Die 645 ist die UCH und von der Sicherung F6 geht ein Abzweiger, wo auch ein jeweils ein Draht zur UCH und zur Instrumententafel führt. Ist da etwas unterbrochen, so geht vieles nicht mehr = Kettenreaktion.
rostlaubentreiber, (vor 4029 Tagen) @ rostlaubentreiber
so die kiste läuft wieder endlich
der defekt war ein kabel bei der f6, welches hinten am sicherungskasten herausgerutscht war
also nichts wirklich weltbewegendes hab aber leider kein bild davon
vielen dank für eure hilfe und hinweise, ganz besonders an mein autoistkaputt und lotti karotti
aus irgendwelchen gründen liegt die vermutung nahe, daß da bei dem motortausch etwas passiert ist
korrossion oder durchgescheuert war nichts
im prinzip war die karre jetzt 70 tage in der werkstatt, denke, das ist für ein rausgerutschtes kabel ein rekord
super fachwissen und kompetenz was hier versammelt ist
tidi, (vor 4028 Tagen) @ rostlaubentreiber
Guten Tag,
na da sage ich mal "herzlichen Glückwunsch & gute Fahrt!"
Im Forum gibt es eine Menge Erfahrung und Motivation, anderen zu helfen, manchmal menschelt es zwar, aber das ist normal und im Regelfall beruhigt sich das Ganze schnell wieder ;-)
Wenn man (nicht nur als Neuling) den Grundsatz "wie man in den Wald reinruft..." beherzigt, kann man bei ausreichender Fehlerformulierung mit Hilfe rechnen.
Dein Fall war echt kurios und der versteckte Defekt mutmaßlich auch Grund für den Verkauf nach Motortausch.
Tim
rostlaubentreiber, (vor 4028 Tagen) @ tidi
der grund für den verkauf war eine neuwagenanschaffung, ein dacia dkker, der 40 cm länger als der kangoo ist und somit für den bekannten eine übernachtungsoption ohne umbauerei bietet (also matratze rein schlafsack rein und gut ist
beim kangoo hatte er eine kisten brett lösung selbstgebaut und empfand diese auf dauer nervig
der wagen fuhr ja auch nach dem motorwechsel fast ein jahr problemlos, sowohl bei ihm als auch bei mir, als ich ihn im märz in hamburg geholt hatte
ich habe sogar heute mit ihm telefoniert, wegen hilfe bei meinem ketttenradwechsel am mopped und er wunderte sich auch nochmals über dieses kuriosum
der vk ist definitiv eine absolut vertrauenswürdige person, ich denke es war einfach eine verkettung von blöden ereignissen
nach dem motto shit happens
Lotti Karotti, (vor 4027 Tagen) @ rostlaubentreiber
Sorry, ich hatte es zwar gelesen, konnte aber aus Zeitgründen nicht antworten.
Freut mich, dass der Kangoo gerettet ist. Und es freut mich, dass du dich freust *freu*
Weiterhin allzeit knitterfreie Fahrt wünsche ich!
Horst, (vor 4027 Tagen) @ rostlaubentreiber
ich vermute mal dein Reperaturfuzzi hat Dir nicht viel in Rechnung gestellt. Weil er fair ist. Richtig?
Und ganz ehrlich nicht jede Werkstatt wäre bereit gewesen die Tipps von hier bzw Dir amzunehmen.
Also in der Summe sollte man sagen. Gut Ding.....
Eine Vollprofiwerkstadt hätte unter Umständen erst mal ne neue UCH verbaut und dann den eigentlichen Fehler gesucht.
Schwups wären gamz schnell 1000 Euro weg gewesen. Das die alte UCH intakt war hätte man nie erfahren.
rostlaubentreiber, (vor 4027 Tagen) @ Horst
bisjetzt noch gar nix
aber 70 tage ist schon auch hart,ich wei0 aber daß er definitiv nicht jeden tag dran gearbeitet hat
ob ich nochmals bei einer elektroniksache in eine freie werkstatt gehe weiß ich nicht, wenn du auf die karre angewieden bist.....:(
wäre es der freundliche gewesen keine ahnung ob wie oder überhaupt der draufgekommen wäre
ich konnte zwar viel mit meinem motorrad und viel geduld und entgegenkommen von anderen erledigen, aber wartungsstau am moped ist auch krass
hier mal n build von meinem kettenblatt (eigentlich lebensgefährlich)
konnte über ein adneres kleines kompetentes forum ein gebrauchtes ergattern und hab ne neue kette (billigstindustriekette) verbaut
glücklicherweise hat mein moped bzw. die signifikanten teile durchgehalten
gibt noch ein paar andere wartungsstau situationen an meinem moped, aber die teilelieferung aus italien dauert leider wegen urlaubszeit etwas länger
ich hatte zwischenzeitlich auch eine firma kontaktet, welche uch s wiederaufarbeitet (neu programmiert mußte halt die schlüssel mitsenden, aber auf einige anfragen meinerseits gab es nur die lapidare antwort schicken sie das teil mit einem schlüssel ein kost 180€ plus versand und wasweißichnochalles
ja ne freie Werkstatt ist oft beu Elektronik Problemen überfordert, jedes Auto ist anders. Klar viele Dinge kann man systematisch angehen, aber zur Elektronik hat nicht jeder Meister so den Draht.
