Kangoo Facelift? (Plauderei)
Anonym, (vor 4135 Tagen)
Was meint Ihr? Wird Renault den Kangoo noch einmal "auffrischen"?
Nachdem PSA den Berlingo/Partner einen weiteren Facelift spendiert hat (und eine nochmal verbesserte Ausstattung!) und der Caddy ziemlich stark (und gut, finde ich) renoviert wurde (ähnlich auch der Fiat Doblo), wäre jetzt eigentlich auch mal der Kangoo an der Reihe.
Den Berlingo/Partner gibt es ja auch mit einem (günstigen) automatisierten Schaltgetriebe und jetzt 99 PS. Den Caddy gibt es mit einer (recht teuren aber auch sehr guten) Automatik. Ganz neu im Programm auch der Connect mit einem 120 PS Diesel plus Automatik.
Und der Kangoo: Fehlanzeige. 6-Gang-Getriebe ja, Automatik nein. Und es gibt diese Kombination in anderen Modellen bei Renault. Als meine Standheizung nachgerüstet wurde,durfte ich einen Megane mit dem 110 PS Diesel und einer 7-Gang-Automatik fahren. Ich sage Euch, ein Traum.
Weitere Wünsche an Renault von mir:
Aufgefrischte Innenausstattung, mehr Ablagen, schönere Farben, Rückfahrkamera, Piper vorn (hat auch der neue Berlingo/Partner) und neue Außen-Farben (statt fast nur Grau, Schwarz und Weiß).
Gruß Wolfgang
Kangoo Facelift?
JAU ⌂, 74632, (vor 4135 Tagen) @ Anonym
Wir liegen im Plan. Die Montage steht, die Teileproduktion ist für moderate Stückzahlen bereit. Derzeit schlagen nacheinander die Neumaschinen auf. Wir warten quasi auf den Startschuss von Renault und das 7DCT300 Powershift fällt vom Band.
Das 6-Gang für Renault wird schon seit paar Jahren in Italien gefertigt. Warum das nicht auch im Kangoo verbaut wird wissen wohl nur die Götter...
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Kangoo Facelift?
ingolf, B, (vor 4135 Tagen) @ JAU
Renno setzt weiter auf billig.
Preisvergleiche mit Citronen gewinnen sie locker und Technik und Ausstattung hängen eben hinterher.
Grüße, Ingolf
Kangoo Facelift?
Der Henrik, (vor 4103 Tagen) @ JAU
Getrag bekommt Renault Innovationspreis 2015 für das 7DCT300
Heutzutage muß alles "innovativ und effizient" sein. Daß all diese Getriebe mit 6 und mehr Gängen eigentlich nur eine "Krücke" für die schwachbrüstigen Turbomotoren mit schmalem Drehzahlband sind, sagt den Kunden natürlich keiner.
Und der unkritische Verbraucher glaubt das natürlich und schwärmt von den tollen Innovationen.....
Seit Jahren ärgere ich mich auch schon über diese tollen super multi 5-link-Lenker-intelligenz Achsen. Trotzdem bin ich in jeder Autobahnauffahrt schneller in der Kurve als jeder Rentner mit dieser tollen Innovation. Mit Kippe in der einen Hand und Kaffeebecher in der anderen:-D
Mußte mal gesagt werden
Kangoo Facelift?
Lotti Karotti, (vor 4135 Tagen) @ Anonym
Moin
Was ich mir wünschen würde, ist diese bescheuerte Anweisung im Display wegzunehmen, wenn man aus Versehen den Motor abgewürgt hat, dass man den Gang herausnehmen soll und dann erst wieder Starten darf. Ich habe grad einen nagelneuen Opel Vivaro Diesel als Firmenwagen bekommen, der ja mit dem Renault Trafic immer noch baugleich ist.
Diese hochgezüchteten Diesel sind sowas von empfindlich, dass man auf keinen Fall mal "aus Versehen" im zweiten Gang anfahren kann. So kenne ich einen Diesel nicht! Und dann stehste mitten auf der Kreuzung und kriegst den verdammten Motor nicht mehr an, weil man ja erstmal den Gang rausnehmen muss, bevor der Anlasser überhaupt wieder geht....wohlgemerkt: ein 6-Gang-Schaltgetriebe!!
Was nützt ein Facelift, wenn sowas dem Kunden zugemutet wird?
Ist das auch beim nagelneuen Kangoo Diesel so?
Kangoo Facelift?
sawachika, (vor 4133 Tagen) @ Lotti Karotti
ja und nein. im zweiten gang anfahren geht meist eher nicht.
macht auch keinen echten sinn, denn der erste gang ist brauchbar uebersetzt.
seit ich die start/ stopp variante habe, ist abwuergen noch weniger problematisch.
meist denkt das system dann, im stopp modus zu sein und der motor springt wieder an, wenn die kupplung gedrueckt wird.
hinderlich ist da eher mein reflex in richtung schluessel...
Kangoo Facelift?
Lotti Karotti, (vor 4133 Tagen) @ sawachika
Moin
War aber sonst immer möglich. War zwar ein wenig schwierig, aber dennoch machbar.
Was macht man dann im Winter?
Ich kenne das eigentlich nur so, dass man den Diesel nur sehr schwer abwürgen konnte. Jetzt mit dem neuen Motor und 6-Gang-Getriebe braucht man nur ein ganz klein wenig untertourig zu fahren und das Ding geht aus.
Start-Stopp hat der Vivaro nicht. Wenn der erste Gang drin ist, dann ist bei getretener Kupplung im Stand die Leerlaufdrehzahl etwas erhöht. Nimmt man den Gang dann raus und läßt das Kupplungspedal los, geht die Leerlaufdrehzahl etwas wieder runter. Also auch elektronisch geregelt. Ich frag mich, was so ein Mist soll....als wenn nicht schon genug Elektronik unser Autofahren beherrscht.
Kangoo Facelift?
JAU ⌂, 74632, (vor 4133 Tagen) @ Lotti Karotti
Jedes Getriebe hat, auch wenn der Leerlauf drin ist, ein Schleppmoment. Das kommt allein schon durch die Reibung der Synchronringe zustande. Ist die Kupplung getrennt hat der Motor weniger Last und dadurch eine höhere Drehzahl.
mfg JAU
Kangoo Facelift?
Lotti Karotti, (vor 4132 Tagen) @ JAU
Moin
Heute nochmals probiert....im Stand: getretenes Kupplungspedal, Gang drin = 1100 U/min, dann Gang raus und immer noch getretenes Kupplungspedal = 850 U/min
Also eine geregelte Leerlaufdrehzahl nach oben bei eingelegtem Gang und Kupplungstrennung durch Pedal treten.
Start/Stop ist jedenfalls nicht vorhanden...dafür fehlt der in der Bedienungsanleitung beschriebene, beschriftete Taster. Probiert habe ich es natürlich auch. Motor läuft an roter Ampel weiter, egal was man macht.
Kangoo Facelift?
JAU ⌂, 74632, (vor 4132 Tagen) @ Lotti Karotti
Hm, is ja interessant.
Wobei ich mir auch vorstellen könnte das man nicht versucht hat den Nutzer zu bevormunden (bissl Gas zum Anfahren) sondern vielleicht die Abgaswerte drücken möchte (möglichst wenig Drehzahl im Leerlauf).
mfg JAU
Kangoo Facelift?
Klaus H., (vor 4121 Tagen) @ Anonym
im Netz gefunden, aber alles griechisch. Das Design wirkt Doblo-like. Und irgendwas steht da von retouchiert. Also ich hoffe mal, das ist nicht ganz ernst.
http://renaultnewsgr.blogspot.de/2011/09/renault-kangoo-2015.html
seit 2002: Kangoo 1.4 RXE, EZL 01/00, 3004 554, 1390ccm, 55kw/75PS, KC0H, (G1 Ph1), monacoblau; akt. 235'km
seit 2014: Kangoo 1.6 Campus, EZL 01/06, 3333 156, 1598ccm, 70kW/95PS, KC0S (G1 Ph2), rubinrot; akt. 198'km
Kangoo Facelift?
Anonym, (vor 4121 Tagen) @ Klaus H.
Das ist alt, war glaube ich ein Bericht in der Auto-Bild 2011.
Gruß und ein schönes Wochenende, Wolfgang
Kangoo Facelift?
wgf5fr, (vor 3594 Tagen) @ Anonym
Hallo, muss mal blöd Fragen, es gab doch erst ein Facelift im Juni 2013, oder? Wie unterscheidet sich der bis 2013 zu dem ab 2013? Erkennt man den neuen an irgendwas optisch?
Finde nichts im Netz.
Kangoo Facelift?
wgf5fr, (vor 3594 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ja, das hatte ich gefunden. Geht aber nur bis 2013. Ich meine in 2016 oder 2015 mal beim Händler gewesen zu sein, da stand ein Facelift ´15 oder ´16 sagte man man mir zumindest. Gibts das?
Ich überlege meinen 2007er DCI 1.5 84PS mit jetzt 20.000KM zu verkaufen und auf einen Benziner umzusteigen.
Kangoo Facelift?
meinautoistkaputt, (vor 3594 Tagen) @ wgf5fr
Das ist das gute am Wikipedia: Es ist weitestgehend aktuell.
Auch mir wäre ein weiteres Facelift völlig neu.
Kangoo Facelift?
Lotti Karotti, (vor 3594 Tagen) @ meinautoistkaputt
Genau! *prost*
Quelle: Wikipedia
Kangoo Facelift?
mc368, (vor 3593 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber kann man das Produktionsjahr nicht einigermaßen am vorderen Stoßfänger ablesen, dem Teil um das Nummernschild?
Es gibt da – unabhängig ob lackiert oder nicht – die Varianten
"Schnauzbart" https://www.dieschneidergruppe.de/wp-content/uploads/2015/05/kangoo-12.jpg
"Vollbart" https://www.renault.ch/media/---gamme-fspp/vehicules-particuliers/K61/phase2/att4881c57...
"rasiert" https://imgr1.auto-motor-und-sport.de/Renault-Kangoo-Facelift-2013-fotoshowBig-e9de1ac4...
Kangoo Facelift?
Lotti Karotti, (vor 3593 Tagen) @ mc368
In dem Falle leider nicht, weil die Stoßfänger ein Teil der Ausstattungspakete sind.
Die Seite renault.de gibt Auskunft darüber :-)
Kangoo Facelift?
meinautoistkaputt, (vor 3593 Tagen) @ Lotti Karotti
So denke ich mir das auch.
Ja, geht, aber nur an der Rückseite. ;-)
Jedes gegossene Plasteteil hat eine runde Prägemarke mit Herstellungsjahr/-monat. Nimm mal den Deckel vom Sicherungskasten ab.
Kangoo Facelift?
Wirklich? Ich hatte mehrere Ausgaben des Kangoo-Prospekts in der Hand und bin mir ziemlich sicher, dass die sich bei den Stoßstangen unterschieden, während der Rest identisch war (also die Fotos nachträglich retuschiert wurden).
Kangoo Facelift?
Benutze doch mal den Konfigurator und spiele die Möglichkeiten durch. Er sieht vorne immer etwas anders aus, als beim vorherig gewählten Modell.
Kangoo Facelift?
Ja, Du hast recht. :-)
"Vollbart" gibt es im .de-Konfigurator momentan zwar gar nicht, aber z. B. in der Schweiz.
Ich habe aber auch recht. :-)
Beim Grand Kangoo haben sie die Fotos retuschiert.
2016, Seite 6, http://renault-koenig.de/fileadmin/downloads/pdf/broschueren/renault/Kangoo_VP.pdf
2014, Seite 7, http://www.autohaus-griesel.de/pdf/Broschuere_Kangoo_PKW.pdf
Und zumindest momentan gibt es vom Grand Kangoo nur eine einzige Ausstattungsvariante. (Und sie sieht nicht so aus, wie in der 2016er Broschüre! Das Auto, das dort abgebildet ist – und momentan auch auf https://www.renault.de/modellpalette/renault-modelluebersicht/kangoo.html die Startseite ziert –, ist in dieser Form, mit diesem Stoßfänger, momentan überhaupt nicht erhältlich.)
