Jede Werkstatt erzählt was anderes (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Ich hab in der Zwischenzeit mehrere Renault - Händler angerufen.
Einer sagt es könnte sein, daß ich ein technisches Problem habe ( zb Benzinpumpe oder Einspritzanlage ). In einem solchen Fall würde die Wegfahrsperre gar nicht erst freischalten.
Ein anderer Renault - Händler sagt, die Wegfahrsperre würde eigentlich immer erstmal freischalten.
Zweiteres klingt für mich erheblich logischer. Wie sehr Ihr das ?
Nichts von dem ist richtig.
Bei dir wird wahrscheinlich ein Kontakt vom Zündschloss defekt sein oder aber eine Sicherung ist durch. Der 99er-Kangoo hat noch das Wegfahrsperrenmodul einzeln zu sitzen, also nicht in einer Zentralelektronik. Wenn das Wegfahrsperrenmodul also gar nicht weiß, dass da ein Schlüssel im Zündschloss steckt (egal ob´s der richtige oder ein fremder Schlüssel), dann passiert rein gar nichts und die Wegfahrsperreneinheit gibt auch nichts frei. Sie sperrt ja noch nicht einmal etwas....sie denkt immer noch bei Zündung an, dass der Schlüssel gar nicht drin steckt.
Also ist dort zu suchen = Stromzufuhr Zündschloss oder Sicherungen
