Problem mit der Wegfahrsperre, suche Transp. Spule (Plauderei)
alwin4711, (vor 4059 Tagen)
tja was soll ich sagen....
Mein Kangoo I Baujahr 08-2008 1.5 dCi springt mal an und mal nicht.
Der nette mann vom ADAC hat mir was von Luftblasen in der Dieselleitung erzählt.
Der Mann aus einer freien Werkstatt hat folgenden Fehlercode ausgelesen...
606275:
Verbindung Transponderring zu Wegfahrsperren-Steuergerät
- keine Verbindung zum Schalter/transponderschlüssel
606276:
-Transponderschlüssel ungültig
606278:
Verbindung Wegfahrsperren-Steuergerät zu Transponderring
-Unterbrechung im Stromkreis/Kurzschlluss nach Masse
Mal springt er an, mal nicht. Wenn nicht hat das drücken der ZV Taste für 10 Sek. geholfen.
Es leuchtet auch keine LED hektisch rum sondern ganz normal.
Ich werde als nächstes das Massebandproblem kontrollieren.
Der Ersatzschlüssel ist leider der ehemaliege Haupschlüssel mit kaputten Gummikappen und leider beschädigter Transponder Spule.
Weiss jemand wo man so eine Induktivität her bekommt oder hat jemand sowas rum zu liegen ?
Beste Grüße
Alain
JAU ⌂, 74632, (vor 4059 Tagen) @ alwin4711
Hab was rumliegen. Bin mir aber nicht sicher ob die Spule vom G1P1 auch bei deinem passt. Vielleicht kann einer der anderen was dazu schreiben.
Kontakt über das Briefsymbol oben.
alwin4711, (vor 4059 Tagen) @ JAU
ich habe mal die Spule im bis dato funktionierendem Schlüssel nachgemessen und komme auf 35 Ohm.
Hier mal ein Bild von meiner Version...
Ich werd jetzt mal alles am ersten Schlüssel nachlöten....
Alain
Ausgehend von deinem Beitrag und den Fehlermeldungen ging ich eigentlich davon aus du suchst nach der Spule ums Zündschloss.
Ja das ist auch noch immer offen, besonders wenn man die Fehlermeldungen liest.
Die kleine Spule brauche ich um meinen Ersatzschlüssel zu reparien um weiter testen zu können.
Der Henrik, (vor 4059 Tagen) @ alwin4711
Was da abgefallen ist, ist die Antenne. Nachlöten kann man durchaus versuchen.
alwin4711, (vor 4059 Tagen) @ Der Henrik
:-D :-D Ja sehe ich auch so,
aber leider ist die Spule defekt und ich habe sie gerade ausgelötet...
Wüßte nicht, daß man die (neu) einzeln bekommt. Ist die nicht auch geklebt? Alten Schlüssel ausschlachten scheidet dann auch aus....
alwin4711, (vor 4059 Tagen) @ alwin4711
So ich habe nochmal in aller Ruhe die Schlüssel getestet.
Bei meinem Hauptschlüssel geht die rote LED nach ein paar Sekunden aus.
Mit dem kaputten Schlüssel fäng die rote Lola an hektisch zu blinken.
Also ist wohl der erste Schlüssel in Ordnung und der Empfänger am Zündschloss auch.
Bi näherer Betrachtung habe ich einiges an Luftblasen im Kraftstoffschlauch.
Auch das bedienen der Handpumpe hat nix gebracht.
Ich vermute mal es ist wohl eher etwas anderes als die Wegfahrsperre.
Die Werkstatt hat halt die Fehler ausgelesen und dann auch nicht weiter gesucht.
Also bleibt wohl nur die Vertragswerkstatt übrig....
Trotzdem suche ich noch eine Ersatzspule für den Ersatzschlüssel, also wenn jemand weis wo es sowas gibt wäre das ganz schön.
HG
Alain
Weist denn jemand wie man an das Zündschloss rankommt ? Vielleicht ist da ein Wackelkontakt zur Spule ?
Gibt es irgendwo eine Anleitung ?
mfg
Alain
Bring doch erstmal den Schlüssel in Ordnung. Zündschloß ist eher unwahrscheinlich. Eins nach dem anderen!
