Erfahrungen mit Zahnriemenerneuerung Fristen / Laufleistung (Plauderei)
Schrauber, (vor 4063 Tagen) @ Gnom1
bearbeitet von Schrauber, ,
Ich weiß jetzt nicht, ob das auch beim 2005er noch zutrifft - das Problem mit der Airbagleuchte kann ganz schlicht am Kontakt unterm Fahrer- / Beifahrersitz für den Gurtstraffer liegen, der wird nämlich von der "Airbagkontrollleuchte" mit abgedeckt. Also, wenn es mal wieder leuchtet, da rumfummeln ...
Was den Zahnriemenwechsel betrifft: Wenn bei deinem 5 Jahre / 120.000 km vorgesehen sind, dann gilt das Ereignis, was zuerst eintrifft. Also in deinem Fall 120.000 km. Also eigentlich sofort.
EDIT: DER RIEMEN WURDE JA SCHON MAL GEWECHSELT, also nehme ich das "sofort" zurück, es gilt die Antwort von Horst ...
Und was die 200.000 km Laufleistung betrifft: Das sollte auch noch längst nicht das Ende sein ...
Gruß, Schrauber
