Getriebe Problem (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
renenowak83, (vor 4071 Tagen)
Hallo alle zusammen, mein Kangoo 4x4 Bj 10/2001 macht mir Sorgen.
Ich habe zwischen 50-100 kmh extreme vibrationen und schütteln am Auto, radlager sind alle gut, Motorlager alles gut,beide Antriebswellen vorne getauscht, Kardanwelle abmontiert, schütteln bleibt. Nun vermutet mein Mechaniker das der antriebswellen
mitnehmer im Getriebe auf der linken Seite verschlissen ist. Renault findet ihn nicht im System daher meine Frage hatte das auch schon jemand und/oder hat mir jemand die Teile Nr. ? Den anderes Getriebe rechnet sich nicht
Getriebe Problem
renenowak83, (vor 4071 Tagen) @ renenowak83
1.6 4x4
Getriebe Problem
www.Kangooteile.de, (vor 4071 Tagen) @ renenowak83
Ich schaue gleich nach.
Getriebe Problem
Wenn die Aufnahme der linken Welle wirklich hinüber wäre, dann bist du laut Dialogys bei Teilenummer 82 00 265 087 mit 608,48€ dabei. Das ist beim JC7 dann gleich das ganze vordere Diff....
Aber, es gibt das Tripodegelenk 8200708092 auch einzeln, kostet 129,25€.
Hinteren Wellen ok?
Diff hinten leichtgängig?
Getriebe Problem
Der Henrik, (vor 4071 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Hinteren Wellen ok?
Auswuchtgewicht weggeflogen?
Spur verstellt?
Traggelenke OK?
Stoßdämpder OK?
Radmuttern Fest?
Getriebe Problem
renenowak83, (vor 4071 Tagen) @ Der Henrik
Ja, alles Top. Tüv ohne Mängel, hatte es letztes Jahr schon mal da wurde auch die Welle getauscht und jetzt ist es wieder da aber der Wellen tausch hat nix gebracht.
Getriebe Problem
renenowak83, (vor 4071 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Kardanwelle ist runter und bei unterlegter vorderachse wird der komplette Motor um gut 2 cm pro radumdrehung nach rechts verschoben, das Teil ist das einzige was noch übrig bleibt. Danke für die Hilfe werde dann wohl doch nach einem Getriebe schauen.
Getriebe Problem
Dann baue doch erst einmal die linke Welle aus und schau rein.
Die Stelle klingt plausibel.
Getriebe Problem
Vor Ende nächster Woche geht da nix, a brauch ich die Kiste jeden Tag und b ist mein Mechaniker gerade überlastet
