4x4 Kardanwelle (Plauderei)
Sascha2, (vor 4050 Tagen) @ ReinerM5
ja genau an dieser Stelle hänge ich fest. Schlage von hinten mit einem Fäustling auf eine Stange (sind ja nur ca 30cm zu überbrücken) welche innerhalb des Rohres auf den verzahnten Zapfen gehalten wird, aber da tut sich rein gar nichts. Kann natürlich an der Verklebung liegen. Wie oft und feste musstest Du denn auf den verzahnten Zapfen schlagen bis er raus kam. Hast Du an der Verjüngung gleich beim Zapfen Gegengehalten oder oben an den drei Schraubösen?
Grüsse
sascha
PS da wird dann eine weitere Nachtmit Kriechöl auch nichts bringen.
PPS hast Du nach dem Lagerwechsel die Verzahnung wieder verklebt?
