Klimaanlage läuft nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin
Es ist weder ein klicken zu hören noch geht die Drehzahl runter. Daher ja meine Vermutung, das es ein elektrisches Problem ist. Wo sitzt denn der erwähnte Druckschalter? Ich könnte an dem genau wie bei dem Temperaturfühler mal die Kontakte ansehen. Die Sicherungen habe ich geprüft und die sind in Ordnung. Grüße Graubaer
Bevor du nun alles auseinander baust, kannst du bei Renault die Klimaanlage per Auslesegerät CLIP auslesen und dementsprechend prüfen lassen, ob der Druck passt. Kältemittel kann auch nach so kurzer Zeit entwichen sein. Ohne Kältemittel funktioniert die Klima nicht....der Klimakompressor schaltet nicht ein.
