Antenne und Waschanlage (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Andreas aus WI, (vor 9259 Tagen)
Muss/sollte ich die Dachantenne vor Nutzung einer automatischen Waschanlage abbauen? Gruß, Andreas
Re: Antenne und Waschanlage
Andreas Nölle, (vor 9259 Tagen) @ Andreas aus WI
Als Antwort auf: Antenne und Waschanlage von Andreas aus WI am 15. Juli 2001 11:02:50:
Hallo Andreas(!)!
Also, ich nehme die Antenne immer ab. Allerdings ist das schon der zweite Schritt: Erstmal gucken oder fragen, ob die Waschanlage mit 1,80 m (+x cm) klarkommt ...
siehe auch: http://f21.parsimony.net/forum37471/messages/568.htm und ff.
Bin dazu übergegangen, den Kangoo meist in diesen Selbstwaschanlagen mit der Hand (bzw. Kärcher und Bürste) zu reinigen. Mit ein bißchen Übung klappt das prima und ist auch nicht so teuer. Es hat ein bißchen gedauert, bis ich die Technik 'raushatte und nicht genauso naß war wie der Kangoo ...
Ciao, Andreas
(mit dem Rubinroten)
carsten, (vor 9259 Tagen) @ Andreas Nölle
Als Antwort auf: Re: Antenne und Waschanlage von Andreas Nölle am 15. Juli 2001 11:58:00:
also ich hatte bis jetzt keine Probleme mit meinem KAngoo in Waschanlagen.
klar die Höhe sollte stimmen. Gelegnetlich wurde ich schon recht erstaunt angesehen wenn ich nach der zulässigen Höhe fragte.Ach so die Antenne nehme ich sowieso ab.
Eine Waschanlage reinigt halt etwas kraftvoller. Insbesondere die toten Fliegen und die Spuren nach dem Parken unter einem Baum gehen besser ab.
Ciao von now ck
Hallo Andreas(!)!
Ciao, Andreas
Nö
popapei, (vor 9258 Tagen) @ Andreas aus WI
Nein, sie wird bei der ersten Benutzung automatisch entfernt!
Spass beiseite, in der Waschanlage wird die Kangooantenne im günstigsten Fall verbogen, im schlechtesten herausgerissen. Bei einigen ruppigen Waschanlagen ist sogar das anlegen der Aussenspiegel sinnvoll.
Werner
Re: Nö
Andreas aus WI, (vor 9258 Tagen) @ popapei
Als Antwort auf: Nö von popapei am 16. Juli 2001 09:20:27:
Schwierig! Denke, ich verschiebe die Wäsche noch weitere 50.000 km. Nach dem, was man hier teilweise so liest, ist das Thema bis dahin ohnehin ganz grundsätzlich bereinigt. Jedenfalls vielen Dank! A.
Werner
andreas aus WI, (vor 9258 Tagen) @ Andreas Nölle
Auch hier vielen Dank! Habe früher mal Züge von außen gereinigt. Möglicherweise abe ich vor diesem Hintergrund guten Zugang zu der von Dir geschilderten Technik. Die hatten auch so Spritzdinger. Probiere ich mal!!
Wie ist denn das Thema Trockenen i.d.Z. zu bewerten. Die große Sonnenautomatik?
Grüsse aud WI
Andreas
Hallo Andreas(!)!
Ciao, Andreas
Andreas aus WI, (vor 9258 Tagen) @ carsten
Als Antwort auf: Re: Antenne und Waschanlage von carsten am 15. Juli 2001 14:30:36:
Danke. Verstanden. Gruss, A.
Ciao von now ck
Hallo Andreas(!)!
Ciao, Andreas
Re: Nö
Stefan, (vor 9257 Tagen) @ Andreas aus WI
Als Antwort auf: Re: Nö von Andreas aus WI am 16. Juli 2001 20:55:53:
Gute Einstellung, ich bin ein Jahr ohne Waschen
gefahren. in Deutschland regnet es ja oft genug.
Und das rote Metallic hat immer prima ausgesehen.
Stefan
Der Kangoo in der Waschanlage
Heribert, (vor 9257 Tagen) @ Stefan
Als Antwort auf: Re: Nö von Stefan am 17. Juli 2001 09:29:17:
Jede normale Waschlanlage mit Bürsten kann angesteuert werden. Ausnahme: Bürstenlose Waschanlagen, die nur für Pkw´s bis 1,70 m zulässig sind.
Wenn man die Antenne abschraubt, ist das Waschen völlig unproblematisch und die Karre wird wirklich sauber. Zur Vorsicht kann man noch die Spiegel ranklappen, dann kann gar nichts passieren. Frohes Waschen!
