Kangoo 1.2 16v - Lenkung schwergängig wenn warm (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
HerrKa, (vor 4043 Tagen)
Hallo liebe Gemeinde,
seit nun einem Jahr fahre ich einen Kangoo 1.2 16v Baujahr 05 (3004/172). Genau seit dieser Zeit lese ich auch regelmäßig hier im Forum, um mir wertvolle Tips zu holen, die mir schon häufig weitergeholfen haben. Großen Dank dafür!
Nun möchte ich auch mal ein Problem äußern, bei dem schon diverse Autowerkstätten (2 Freie und 2 Freundliche) nicht mehr weiter wissen und im Dunkeln tappen.
Das Symptom:
Der Kangoo lässt sich "butterweich" im kalten Zustand lenken. Sobald der Wagen jedoch richtig warm gefahren (ich pendel rund 30km zur Arbeit), ist die Lenkung sehr schwergängig. Dies merkt man vor Allem im Stand, wo man nun zwei Hände zum Einparken braucht, sowohl als auch bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Hier fühlt es sich an, als wäre ein Widerstand vorhanden.
Weiterhin ist die Lenkradrückstellung im warmen Zustand deutlich reduzierter und man muss für Geradeausfahrten nach Kurven wirklich nachlenken.
Unterstützt wird diese Problematik durch die sommerlichen hohen Außentemperaturen, besonders bei direkter Sonnenbestrahlung! Ich bin mir nicht 100% sicher, aber meine, dass im Stand auch ein leichtes Geräusch beim hin- und herlenken zu hören ist (bin aber mittlerweile auch sehr sensibel/Auto-hypochondrisch geworden :-) )
Bei meinem Kangoo (Daten oben erwähnt) handelt es sich um eine reine hydraulische Servopumpe. Sie macht keine ungewohnten Geräusche, der Keilriemen hat genügend Spannung und ist in einem wohl guten Zustand. Der Servodruckbehälter ist richtig befüllt, es gibt keinen Ölverlust (weder Servopumpe noch Lenkgetriebe) und das Öl ist schön rötlich und riecht nach Fachaussagen "super".
Da es sich ja scheinbar um ein thermisches Problem handelt, wurden bereits einmal die Federteller erneuert. Dies brachte keine Besserung.
Die Werkstätten tappen alle im Dunkeln. Eine Renaultwerkstatt sagt: "Alles Ok und wenn vielleicht Servopumpe", die Andere "Möglicherweise Lenkgetriebe" und sonst halt "Federteller" ..
Meine aufgestellten Ursachen bisher: Federteller, Servopumpe (schlammige Leitungen), Lenkgetriebe, Kreuzgelenk (hat das auch ein Renault Kangoo !?), Traggelenke.
Ich wäre sehr froh, gäbe es hier Forennutzer, die mir ein bisschen helfen könnten :-)
Vielen Dank und besten Gruß
Jannes
