Blinker tauschen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
pjonas, (vor 4033 Tagen)
bearbeitet von pjonas, ,
Hi,
ich will bei meinem 1.2 Benziner 2006er Kangoo den Blinker vorne links tauschen.
Folgende Probleme treten auf:
Der Blinker hat plötzlich seinen Dienst quittiert (Relais geht deutlich schneller als vorher). Alle anderen Blinker links gehen noch (Mitte und hinten). Auch beim Warnblinklicht ging nur das eine vorne links nicht. Für mich klarer Fall, Blinklicht kaputt.
Dann plötzlich fing er für eine Fahrt (paar Minuten) wieder an zu blinken. Seitdem geht er wieder nicht. Sind da vlt. Probleme mit dem Stecker am Blinker bekannt?
Wie dem auch sei, ich wollte die Lampe tauschen, kriege aber den Scheinwerfer gar nicht raus.
Kann es sein, dass ich links, die Radverkleidung und die komplette Stoßstange abnehmen muss?
Patrick
