Blinker tauschen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
pjonas, (vor 4033 Tagen)
bearbeitet von pjonas,
Hi,
ich will bei meinem 1.2 Benziner 2006er Kangoo den Blinker vorne links tauschen.
Folgende Probleme treten auf:
Der Blinker hat plötzlich seinen Dienst quittiert (Relais geht deutlich schneller als vorher). Alle anderen Blinker links gehen noch (Mitte und hinten). Auch beim Warnblinklicht ging nur das eine vorne links nicht. Für mich klarer Fall, Blinklicht kaputt.
Dann plötzlich fing er für eine Fahrt (paar Minuten) wieder an zu blinken. Seitdem geht er wieder nicht. Sind da vlt. Probleme mit dem Stecker am Blinker bekannt?
Wie dem auch sei, ich wollte die Lampe tauschen, kriege aber den Scheinwerfer gar nicht raus.
Kann es sein, dass ich links, die Radverkleidung und die komplette Stoßstange abnehmen muss?
Patrick
Blinker tauschen
Lotti Karotti, (vor 4032 Tagen) @ pjonas
Hi,
Von oben die Hand durchfriemeln und die Staubschutzkappe von der Blinkerbirne entfernen. Danach Stecker abziehen und Birne wechseln. Geht alles ohne den Scheinwerfer auszubauen.
Blinker tauschen
pjonas, (vor 4031 Tagen) @ Lotti Karotti
Hi,
ja, das hat tatsächlich funktioniert.
An alle, die ein ähnliches Problem haben:
Beide Scheinwerfer vorne sind mit jeweils 2 Schrauben mit 10er Schlüsselweite verschraubt. Eine Schraube von oben sichtbar, die andere verdeckt von unten (kopfüber schrauben). An die untere Schraube kam man mit Mühe und Not und einer kleinen Ratsche dran.
Dann kann man den Scheinwerfer herausziehen. Will man ihn komplett entfernen müssen noch alle Stecker ab.
In meinem Fall war die Birne nicht kaputt, aber ich glaube sie hat nicht mehr so fest in der Fassung gesessen. Die Birne konnte ich auch bei eingebautem Scheinwerfer wechseln, indem ich den unteren Stecker des Blinkers inklusive Fassung gedreht und herausgenommen habe.
Auch die Steckverbindung und die Lampenfassung habe ich nochmal ein wenig "nachgebogen."
Ich hoffe doch, dass sich das Problem jetzt erledigt hat.
Patrick
