Kangoo 1,5 dci 60kw bj 2003 springt im warmen Zustand n.an (Plauderei)
jonnydres, (vor 4071 Tagen)
Habe einen Kangoo aus 2003 1,5dci 60kw. Der Motor hatte einen kolbenschaden der in einer Fachwerkstadt repariert wurde.Motorkopf geplant neue Ventile,stösseltassen. Motor sprang dann an und lief.Sobald er die Betriebstemp erreicht hat läuft er unruhig und geht dann aus.Dann springt er nicht an bis die Temperatur wieder runter ist. Sollte er wiedererwarten doch einmal anspringen qualmt er und hat keine leistung.Daraufhin wurde ein tausch turbolader eingebaut,das commonrail ventil getauscht und heute noch eine Austausch pumpe.Doch alles half nichts.Immer die gleichen Symtome.
Hilfe...kann uns jemand sagen wo der Fehler liegen könnte? Wir wären sehr dankbar
lg Hajo
JAU ⌂, 74632, (vor 4071 Tagen) @ jonnydres
Wie ist die Kompression in kaltem und warmen (nachdem er ausgegangen war) Zustand?
ingolf, B, (vor 4070 Tagen) @ jonnydres
Hallo Hajo,
die Temperatur des Diesels wird an der Hochdruckpumpe gemessen. Vielleicht wird dem Motorsteuergerät ein falscher Wert übermittelt? Was wird denn vom CLIP angezeigt?
Auch andere Sensoren sind verdächtig wie Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor. Also auslesen mit CLIP denn mechanisch kann ich mir ein Problem dieser Art nicht erklären denn der Selbstzünder zündet bei Wärme immer besser...
