Bezeichnungen (Plauderei)
was heisst beim Kangoo der Zusatz "X76" ?
Hat diese Bezeichnung z.B. in Stromlaufplänen eine bestimmte Bedeutung?
Danke für eure Antwort(en).
Hilfe und Infos
columbus3, (vor 3928 Tagen)
Lotti Karotti, (vor 3928 Tagen) @ columbus3
X76 ist in den Plänen die Bezeichnung für den Kangoo 1.Generation. Der Clio hat X65 und der Kangoo 2. Generation X61.
Dann unterscheiden die sich zusätzlich in den Baujahren, Motoren, Zusatzausstattungen und Rechts/Linkslenker. Daher nicht ganz einfach, den richtigen Plan herauszusuchen, wenn man gewisse Dinge nicht weiß.
columbus3, (vor 3927 Tagen) @ Lotti Karotti
@Lotti Karotti :
Danke für die schnelle Antwort.
Mein Kangoo ist 12/2005 das erste mal zugelassen worden,
ist ein 1,2l - 16V - 55KW - Linkslenker - Klimaanlage und AHK.
Der Motorcode lautet : D4F 712, hat einen G-Kat.
Ich habe die Möglichkeit, für kleines Geld Stromlaufpläne zu bekommen.
Bei den Angaben des Verkäufers tauchte dann die Bezeichnung X76 auf.
Ich habe auch den Verkäufer kontaktiert, bisher aber noch keine Antwort bekommen.
Ich möchte auch nicht unbedingt Geld zum Fenster rauswerfen, wenn ich mit den Plänen nichts anfangen kann. Deshalb meine Anfrage hier im Forum.
Horst, (vor 3927 Tagen) @ columbus3
X76 ist nicht falsch, aber eben zu grob. Wenn Du Pech hast sind die für dein Fahrzeug nicht dabei weil die Pläne zu alt sind. Immerhin geht X76 von 1997 bis etwa 2009. Da gab es viele Umstellungen die auch extreme Auswirkungen auf die Pläne hat.
Dann noch zu deinem Motor: Ab Ende Sommer 2004 wurde der D4F 730 verbaut nicht mehr der 712.
columbus3, (vor 3927 Tagen) @ Horst
Danke Horst für deine Info.
Wegen dem Motor werde ich mich nochmal schlau machen.
hier ein Link mit Bild vom D4F 730 267095
Der 712 hat ein ganz anderen Lufkasten. Sticht sofort ins Auge.
@Horst:
Genau so sieht mein Luftfilter aus.
Die 712 habe ich von meinem Schrauber.
Wird dann auch die 730 sein.
Hab inzwischen auch eine positive Antwort von den Schaltplänen.
Werde ich mir dann mal holen.
