Wann sind Schneeketten "für 4x4 ungeeignet"? (Plauderei)
biggi, (vor 4004 Tagen) @ Andreas Im Busch
Um Schneeketten überhaupt montieren zu können, muss hierfür auch bei der verwendeten RadReifenFelgen undEinpresstiefen Kombination auch der Platz für die Kette (incl deren Aufblähen bei Drehzahl) , die ja auch aufträgt, im Gesamten Radkasten, zu den Federbeien, Lenkung, Bremsschläuchen ... sein.
Die Kette Radkombination darf nirgendwo anschlagen, Teile beschädigen, oder blockieren, über den gesamten Lenkeinschlag, alle Federwege, incl aller elasokinatimatik.. (Selbstfreifräsen durch die Kette ist nicht, obwohl sie das sicherlich mit der zeit hinkriegen könnte)
In Abhängigkeit von den verwendeten Rad/ Reifen/einpresstiefen und Felgenart, gibt es Kettenfreigaben mit oder ohne Auflagen.
- Kettenverwendung verboten (weil kein PLatz mehr (reifenbreite/Durchmesser bzw. Einpresstiefe. Man kann ja im Sommer den Kettenraum für breitere reifen nutzen....)
- Ketten die maximal 10 mm aufbauen (ultraflache)
- Ketten, die maximal 15 mm aufbauen (flache)..
- Ketten (standart..)
- Ketten nur auf Stahlfelge
Ketten nur auf VA oder nur HA oder alle erlaubt/verboten.
Und wenn die Kette nicht freigebegen ist, wird wohl eines der Abbruchkriterien erfüllt sein. (schau auch mal in Deine Papiere, Bedienungsanleitung etc.)
Schau einfach mal auch in Sammel-ABE von Leichtmetallfelgen rein...
