Fühler/Geber in Ölwanne (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kilenc, (vor 4016 Tagen)
ich habe letzte Woche die Ölwanne an meinem Kangoo 1,2 16V Bj.2008 gewechselt und dabei ist mir ein Fühler in der Ölwanne aufgefallen. Die Plastikummantelung war offen und zwei dünne Drähte sichtbar. Um welchen Fühler handelt es sich hier?
Kilenc
Horst, (vor 4016 Tagen) @ kilenc
der misst den Ölpegel.
Wenn man Zündung einschaltet und bei der Oil ok Meldung kurz den Tageskilometerzählerknopf
drück bekommt man den Ölstand angezeigt. Kann bei deinem Kangoo Baujahr
auch etwas anders sein. Im Zweifel in der Anleitung nachlesen.
kilenc, (vor 4016 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
danke für die schnelle Antwort. Dachte, der Ölstand wird über einen Öldruckschalter ermittelt.
Kilenc
Horst, (vor 4015 Tagen) @ kilenc
der Ölruck ändert sich ja nicht wenn der Ölstand fällt, zumindest solange nicht viel zu wenig Öl
drin ist.
JAU ⌂, 74632, (vor 4015 Tagen) @ Horst
Man verwendet gerne mal Drucksensoren zur Füllstandsüberwachung. Der Sensor ist dabei tief montiert und je höher der Füllstand über Sensor ist desto größer der Druck.
Horst, (vor 4015 Tagen) @ JAU
ja kann sein. Aber wirklich auch für den Füllstand beim Öl vom KFZ?
Da gehts um ein Messbereich um etwa 1mbar zwischen Min und Max. Ohne Referenzdruckfühler nicht machbar, der Luftdruck schwankt ja um ein Vielfaches.
JAU ⌂, 74632, (vor 4014 Tagen) @ Horst
Obs auch im Kfzbereich eingesetzt wird kann ich nicht sagen.
