Zweihundert und Pfirsichtausend (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 4059 Tagen)
Moin zusammen
Ein Ereignis, welches gestern schon eintraf, möchte ich euch nicht vorenthalten:
Seit dem 30. März 2015, wo ich die Ronal-Felgen habe vom TÜV abnehmen lassen, bin ich 16.000km gefahren. Seit heute habe ich neue Reifen drauf, weil die Reifen, die ich mit den Ronal-Felgen zusammen gekauft hatte (waren ja schon beim Kauf der Felgen mit drauf), total abgefahren sind.
Nun habe ich wieder Goodyear Vector 4Seasons drauf https://www.reifensuche.com/Kaufen/Suchergebnisse?show&search=g1756514#/Artikeldeta...
Beim Reifenwechsel habe ich gemerkt, dass die Spurstangenköpfe und die Traggelenke vorne auch wieder fällig sind. Was soll´s....bei der Kilometerleistung darf es auch ruhig wieder fällig sein.
Die ganzen Kilometer habe ich übrigens bis auf wenige hundert Kilometer komplett auf LPG-Gas gefahren und bisher noch nie einen Ausfall deswegen gehabt.
Der K4M-Motor und die BRC-Gasanlage harmonieren perfekt zusammen.
Achso....falls jemand das alles nicht glauben mag, hab ich noch ein Foto kurz vor den 240.000 gemacht :-D
Der Henrik, (vor 4059 Tagen) @ Lotti Karotti
Glückwunsch! Bei 60 KM/H an der Kamera rumgefummelt. War hoffentlich keine Handykamera....:-D
Lotti Karotti, (vor 4058 Tagen) @ Der Henrik
Ne, war ´ne professionelle Kamera von Renault TV :-D
Jetzt google mal danach *biggrins*
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4057 Tagen) @ Lotti Karotti
Du musst 3x Wischerhebel und 2x Hupe betätigen, dann macht das Kombiinstrument einen Screenshot.
Ich wette, das hast du nicht gewußt!*freu*
www.Kangooteile.de, (vor 4056 Tagen) @ ghopper
Obacht, es ist die Hupentaste rechts am Lenkrad!
Links schaltet man die Unterbodenbeleuchtung ein (ist nur im Stand erlaubt).
Würde man die Taste am Blinkerhebel wählen (Ph1), so schaltet sich der 180 Km/h-Begrenzer ab.
Frag mal Oli, der hat das am Gemüselaster gemacht :-D :-D :-D :-D
Lotti Karotti, (vor 4056 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Ich hab das bisher noch nicht gewusst. Heute gleich mal getestet. 3x Wischerhebel und 2x Hupe rechte Lenkradtaste betätigt.
Und prompt hat er mir Fehler rausgeschmissen. Hat abrupt gebremst und kurz danach von alleine Gas gegeben...echt fatal im verkehrsberuhigten Bereich.
Dann Fehler gelöscht und öfters mal probiert. Das mit dem zweimaligen Hupen geht nur bis 69 km/h, ansonsten ab Tempo 70 ist das 3x Hupen und zwar mit der rechten Lenkrad-Hupentaste.
Hab es probiert und siehe da, es geht fehlerfrei.
Was der Olli gemacht hat, probiere ich mal bei unserem Kangoo Ph1...vielleicht wird der ja schneller, als der Ph2 *biggrins*
Bergfest :-)
Lotti Karotti, (vor 3966 Tagen) @ Lotti Karotti
Er rennt und rennt und rennt und rennt und rennt und.....
Ich bin fest davon überzeugt, dass LPG-Gas ihn überhaupt nicht schadet, sondern ihm sehr gut tut. Immer noch sehr laufruhig und sehr drehfreudig!
Das Beste, was ich je besessen hab *thumbsup* *kiss*
Ich auch über'm Berg, durch das Tal
Cosmopolit, (vor 3960 Tagen) @ Lotti Karotti
aber bei Autos ist es nicht der passende Begriff, denn nach der Hälfte (hä, vielleicht ein Drittel erst?) geht es schwieriger und nicht leichter. Man müsste sich eigentlich eher ein Tal vorstellen, bei dem am Anfang es bergab, leicht geht und dann, nach 250 TKm, bergauf, mit mehr Pannen und überhitztem Motor.
Aber meiner fährt und fährt auch sehr gut, toi toi toi.
Lotti Karotti, (vor 3960 Tagen) @ Cosmopolit
Moin Cosmopolit
Dann von meiner Seite aus Glückwunsch zu dieser Kilometerleistung!
Mit "Bergfest" sollte nicht der Pannengott heraufbeschworen werden ;-)
Das wünsche ich mir natürlich auch nicht!
Ich sehe das so, dass ich jetzt die Hälfte der von mir erwarteten Kilometer erreicht habe. Ich will mit diesem Kangoo die 500.000 voll machen und solange investiere ich in die erforderlichen Reparaturen. Bisher sind aber wenig Reparaturkosten angefallen. Eigentlich nur Verschleißteile wie Fahrwerksteile, Bremsen, Reifen, Zahnriemen, regelmäßige Ölwechsel etc.
Wenn man da immer schön am Ball bleibt und nichts anbrennen lässt, so bin ich mir sicher, dass auch du diese Kilometermarke erreichen könntest.
Ich wünsche dir weiterhin gute Fahrt und viele weitere problemlose Kilometer!
